Громкое оповещение HW-770
Vadim Vasukov
Здраствуйте, помогите решить проблему!
При подключении по блютуз происходит громкое оповещение от модуля, как можно его убрать или убавить громкость?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
