Таймер измерения - периодичность импульсов
Приветствую всех знатоков!
интересует процесс формирования импульса на светодиоде в задании (прикрепленной картинке).
Хотелось бы узнать - каким именно решением реализуется этот функционал?
Возможно ли это сделать схемотехнически (как по заданию - дополнив схему), если да, то как?
Спасибо!
2 часа назад, Fedor Alexandrov сказал:
Счётчиком. Выбирается нужный период сигнала CLK, подаётся на тактовый вход счётчика и делится в нужное количество раз.
Конечно. Всё, что логично, можно сделать на логических микросхемах.
если да, то как?
Естественно, как и написано в задании, дорисовав на схеме недостающие связи и указав на ней нужные параметры сигналов. Ну и минимум, что для этого надо сделать - открыть и почитать даташит на микросхему CD4520, указанную на схеме. Чтобы понять, как она работает, написанного в даташите более чем достаточно. Ну и естественно предполагается, что вы знаете условные обозначения основных логических элементов и проводов.
конечно
если да, то как?
изучить принцип работы частотометра
Спасибо!
 не за что .
