Помогите подобрать нужное реле (аналог)
Доброго времени суток!
У знакомого вышел из строя стабилизатор напряжения, в нём обнаружил 2 вздутых конденсатора (их заменил), а так же увидел расплавленное реле.
Выглядит оно так (фото прилагаю)
Не могу найти аналог или такой же (не с али), чтобы как можно быстрее заказать и заменить.
Искал, так и не смог найти нужное, может есть какой то аналог, что может его заменить?
Скиньте ссылку где можно заказать сейчас
Изменено пользователем EXTREME SOURCE
Такие реле самые распространённые. Просто набираете в поиске Али "реле 12 вольт" и ищете примерно похожие по виду. Например, вот такие, даже посадочный чертёж с размерами указан, можно сравнить со своим.
Хотя, ради одной штуки, проще в местных магазинах поискать, чем ждать целый месяц.
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасибо, нашел! Даже на KazanExpress есть)
Оверквотинг
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
