Какие Динамики Лучше Наши Гдш Или Автомобильные
cabb
В двери наши гдш ставить нельзя - размокнут и разваляться, а вот в заднюю полку можно. Так же в качестве СЧ звена очень хорошо идут наши 5ГДШ-5- и 6ГДШ-5. На центральный канал опять ше можно широкополосник поставить наш. Ещё 25ГДН3-4 очень хорошо работает в качестве нч звена в ФИ под сиденьем, а 75ГДН - отличный саб за смешные деньги. При желании можно всю систему построить исключительно на отечественных динамиках (беда пожалуй только с ВЧ, больно уж у нас всё крупногабаритное, но 2ГД-36 в панель врезать например можно). Так что во многих случаях можно значительно сэкономить в средствах используя наши динамики, некотроые из них, кстате сопостовимые (а иногда и превосходящие) по музыкальному разрешению такие брендовые динамики как Vifa и ScanSpeak.
Скажите, а можно чем-нибудь пропитать 10гдш, чтобы в машине они не сдохли?
иЛИ Вот задумка амфитон 35ас-018 в машину поставить, тоже надо как-то динамики и подвесы защищать. Че делать? Может есть пропитка хорошая для защиты от сырости?
Запросто !
Приходилось с этим сталкиваться . От сырости/сухости , перепадов температуры подвеска диффузора становится жёстче , амплитуда хода уменьшается - уменьшается акустическая отдача , попросту говоря , громкость . Могут также появиться короткозамкнутые витки в громкоговорителе , что также снижает громкость .
  • 2 года спустя...
А акустику для дома на каких лучше динамиках делать? Есть вариант купить компонентную 2-х или 3-х полосную или искать советские динамики. Планирую делать с ФИ, возможно сферические, пока точно не решил.
Всем привет!Могут-ли динамики со временем содяться!??(Тихо играть)?????
Фантастика. Разве что через лет 50-100 и то не факт. Садится могут если их мощей пережарить, но тогда они скорее всего вообще перестанут работать.
Илья
Ещё слышал такое-
"у меня динамики прошивает":-D
Оказалось-мусор в магнитном зазоре и все вытекающие последствия
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
