Выбор "мощности" акустики
Помещение.. Ну как, терасса, прилегает к дому. Примерно 40 квадратных метров. Нужен совет в подборе качественной трехполосной акустики для себя, и "чтоб глаза слезились". от баса для вечеринок. Бюджет не велик, на всё не более 500 тысяч
Для вечеринок и баса, да на терассе, да чтоб глаза слезились, да за 500 тыс, возьми пару активных ПРО колонок и саб того же сегмента.
Или Червин-Вега пару с 30-ми НЧ, эти можно без саба.
https://xn--80aannlcfckh.xn--p1ai/product/napolnaia_akystika_Cerwin_Vega_XLS_215/
29.07.2021 в 18:55, Donscoy сказал:
на оплату лора! Все ни как не наиграетесь?!
29.07.2021 в 16:55, Donscoy сказал:
На акустику много не тратьте. Деньги пригодятся для оплаты лечения, когда на вечеринку заглянут "благодарные" соседи и навалят люлей:crazy:
Для ора хватит и однополоски. При требованиях к ору, качество дело пятое. Ну и помимо АУ нужен еще и УНЧ...
Загляните в магазин музыкального оборудования в ближайшем крупном городе, они вам на месте подберут.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
