Однотактник На 6п44с
2igor1969
6Н9С замените на 6Н8С, при использовании 6Н9С верхов немного не хватает, емкость великовата у нее
  • Ответов 52
Изображения в теме
6н8с только одна, а 6н9с - 50 штук новых. Схема из радио, только первый каскад на 6н9с
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А вы попробуйте заменить в одном канале, а потом сравните, только сразу скажу, у 6Н8С Rвн куда меньше чем у 6Н9С, и КУ в место 72 у 9ой только 20-22, ну и ВАХи немного поинтересней. Я вот только у себя одно не могу понять в гибриде, почему верхов не хватает.
Я так и включаю :rolleyes:
Запараллелим мы 9ую, получим в 2 раза больше тока вместе с КУ. но вотсмещение замучаетесь делать на двух лампах одинаковое. необходимо что бы рабочие точки у двух триодов были одинаковые, тогда только можно добиться одинакового звука.
Будем стараться
igor1969
Если просто делать. то сравнивая токи анодов. можно близко подойти к истине, а совсем к истине подойти. так необходимо ВАХи с лампы снять. для этого небольшая установочка нужна с регулируемым анодным и 2мя вольтметрами и милиамперметрами.
Лампы 6н23п не такой уж и дефицит, стоит ли весь этот мудреж, или лампу 6н3п (6н23п), автор писал же что лучший компромисс это 6н23.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
2chetlanin
Сравнивал я 6Н23П с 6Н8С, режимы были следующими, на анодках по 150-180В ток 10-12мА, КУ 15, так 6Н8С звучала куда приятнее. Хотя я полагаю, если 6Н23П загнать в такой же режим и рассеивать на аноде около 90-95% от максимально допустимой мощности, то думаю результат не на много будет хуже. Хотя эти две лампы сами по себе абсолютно по разному звучат.
У 6н9с абсолютно нейтральный звук, 8ка более резка
Я еще 6н23п не слышал да и много чего еще не слышал, только предстоит это все, но многие пишут что лампа хорошая, потом выходные лампы разные и на раскачке ее может звучать к примеру 6н23 лучше или любая другая чем 6н9 будь она 10 раз прекрасная, как бы я так это понял.
Изменено пользователем chetlanin
Анодное сопротивление менял
6Н9С на 6Н8С просто так не поменяете, во первый анодный резистор другой должен быть, во вторых катодный тоже, вахи у них разные и весьма. в третьих для 8ки надо больше напряжения, т.к. очень много падает на анодном резисторе.
Потому и писал что ненужно мудрить а нужно поставить 6н23, отверстие октальной лампы подходит под панельку пальчиковую только ставить ее изнутри.
Нет, что хотите говорите, но не только я один подтвержу, что октальные лампы звучат лучше пальчиковых.
Я полность первый каскад на 6н9с взял от схемы, а выходной каскад на 6п44с от другой схемы
Да я собственно не спорю, может и лучше, да дело то не в этом, чтобы подогнать 6н9 трудов стоит, а 6н23 просто тупо собрать как есть, от сюда и вывод о мудреже, так как чтобы заставить звучать 6н9 нужно в анод и катод ставить переменники возможно и в сетку, и подбирать параметры, работа на стенде по сути. Я уже ни рас писал что стенд макета это не мало важная вещь, после отпуска соберу обязательно, надоело тыкать пальцем в небо, да и кондеры проходные, у меня фирмы о корых даже многие и не слышали что и есть такие, все зациклелиись на елне, будто кроме елны нет ничего путного, расписывают блин прям ушники вундеркинды, и многие ведутся на это.
Нет у меня 6н23П и панелек таких нет! Кстати где заказать? Дайте ссылку! Плиз!
2chetlanin
А зачем пальцем в небо тыкать??? Берём ВАХи ламп и вперёд, выбираем наиболее прямой участок у ВАХов
Лучше с 6н23п не заморачиватся, ЕCC88 еще можно помучить, но цена выше. По звуку октальные лампы лучше пальчиковых. Имхо.
Для раскачки 6п44с 6н9с может быть слабовата, может ее в СРПП применить?
