Соленоид с катушкой переменного тока и датчик Холла
Здравствуйте!
Суть такова: нужно определить состояние работы соленоида, где катушка для переменного тока(AC) с помощью датчика Холла и микроконтроллера.
Проблем с соленоидом, где используется DC для катушки соленоида никаких нет, датчик Холла A3144 униполярный. Напряжение подается на катушку соленоида, датчик Холла срабатывает из-за магнитного поля катушки и передает ЛОГ0 на МК, программа выполняется, все хорошо.
Но столкнувшись с катушкой соленоида для переменного тока все сразу сошло на нет, так как знаний не хватает. Подскажите, пожалуйста, есть ли датчик Холла для переменного магнитного поля, чтобы выход его был стабильным, например соленоид включен - ЛОГ1 постоянно, а как соленоид выключен, то ЛОГ0(как пример)?
Или изменять прошивку на работу датчика Холла в переменном магнитном поле? Если возможно, то немного подтолкнуть в сторону алгоритма работы, пожалуйста. Используется открытый коллектор, который подключен к пину МК, который настроен на вход с подтягивающим резистором.
Либо, что можно использоваться вместо датчика Холла, подскажите пожалуйста.
А что мешает работать, когда датчик выдает на выходе синус? Пропустить через интегратор и будет постоянка на выходе. Можно через конденсатор и диод пропустить. А можно вообще на АЦП загнать. Вариантов масса.
5 часов назад, PussyEater сказал:
Если что-то более-менее серьёзное делаете, то наличие магнитного поля не равно срабатыванию соленоида, механика может заклинить.
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
Не-а, просто включаю другую нагрузку вместе с этим соленоидом, но фишка в том, что физически скоммутировать их низя:)
Думаю поставить реле параллельно соленоиду этому.
