БП от "Вега-МП122С"
nailbol66
Стабилизированное что ли...? +12,-12, +15,-15 :huh: так оно и так  с точной регулировкой на исходящее напряжение....
Не выпендривайся, = просто пальцем ткни... что и каким током  питать будешь...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 часов назад, Rede RED сказал:
 Надо сделать плавную регулировку, точную - чтобы я мог любое напряжение в пределах 0-24В выставить. Почему VТ1 выделен?
Оверквотинг
Находишь в сети схему регулируемого блока питания, с нужными тебе параметрами, которая понятна и будет по силам собрать и собираешь, используя трансформатор. Может, ещё какие-то детали от Веги получится применить - зависит от схемы.
Трансформатор там, насколько помню, не шибко мощный, но, опять же - смотря что требуется получить.
зы. Тему в Питание бы надо а не в Аудио.
Параллельно VD1 и VD2 поставьте переменные резисторы  на 10 - 20 кОм. Средние выводы к базе VT1 и VT2. Правда токи у КТ972 и КТ973 всего под 2 А. Да и резисторы R1, R2 под 12 Ом не дадут нормально питать ничего. Менять их надо на пары КТ805, КТ837. R1, R2 заменить предохранителями. Крайним по току останется трансформатор. А он слабенький.  Пустая трата времени.
5 часов назад, nailbol66 сказал:
Ты представляешь,- какой радиатор тебе будет нужен, - если вдруг тебе понадобится напряжение 1 вольт...?  Ведь все оставшиеся = 23,- тебе будет нужно рассеять в воздух ...:huh: если ток бп = 2А  то можно не слабый паяльник нагревать 2А х 23вольт = 46 ватт
Электропаяльник 40 ЭПСН 40Вт/ 24В
Я так думаю = сделай, купи, обменяй = трансформатор на 24 вольт с МАХ количеством отводов = поставь переключатель,  мостик из диодов Д245.... Д246 и сглаживающий конденсатор 4000....10000 мкф и будет тебе счастье, первой конструкции
