подскажите как работать с lcd на атмеге??
вот для обучения взял LM016L экранчик.
в cvavr на вкладке lcd выставил порт D и подключил экран к контроллеру как тым было указано.
пишу в прошивке lcd_putchar('a');
но на lcd ничего нету????
на порт D также ничего не выходит.
зато на PORTC.0 , PORTC.1 , PORTC.2 - идет постоянно импульс
а в начале работы на PORTB.4 - PORTB.7 идут какието импульсы. потом прекращаются.
Я только начал разбираться с LCD помогите пожалуйста.
Во первых не понятно, зачем питать дисплей через ноги процессора.
Во вторых, не паля дисплей, добейся сначала что-бы на нужных тебе портах были нужные сигналы.
В третьих прежде чем выводить символ, дисплей необходимо проинициализировать.
Как советовать, так все чатлане ...
Все работает.
Только вот питать дисплей от МК не нужно - его Протеус сам запитает :)
ЗЫ. Про порт погорячился - и так работает
Изменено пользователем Goodefine
как преобратьвать из int в char?
По идее в Си делается так:
int a;
char b;
a = 10;
b = (char)a;
видать у меня версия старая. сссрочно надо обновить
Не знаю, у меня даже на 5.2 всё работало. :)
Изменено пользователем antzol
