Вопросы по усилителю Крок CSA500 2x250 W
Это не "советская" сборка. Это - Житомир, 90-х годов.
Кстати Господа, не могли бы Вы мне помочь как раз таки с этим самым Житомиром, только модели NPA 500S(2Х250Вт)? В частности нужна схема этого уся, ну и инфы какой нибудь подкинуть,что за техника и как себя зарекомендовала? А то совсем недавно откопал я этот агрегат в сельском ДК и как мне сказали ветераны этого заведения,что он рабочий,но ооочень долго пылился в кладовке за ненадобностью...Пока проверить даже не успел,забрал домой, а акустики для проверки не имею,включал только без нагрузки, с виду живой) так что буду рад любой помощи и советам! С Уважением.
Что Вы понимаете под "помощью"? Все книги пересказывать, или как? Читайте тему и не задавайте пустых вопросов. Когда будет конкретика в вопросах - тогда и будут конкретные ответы.
  • 8 месяцев спустя...
Все кто хочет чтото сделать путное с этим усилителем его надо полностью переделать. Перемотать трансформатор, сделать другие оконечники, поставить радиаторы так как в Кроке их нет, там только пластина алюминиевая, как она может охладить транзисторы нормально. Вот примерно так. Усилитель Холтона. Я выкинул эту пластину и к боковой крышке с наружной стороны прикрутил радиатор , а в крышке выпилил болгаркой отверстие под усилитель. трансформатор здесь огромный и не использовать весь его потенциал это преступление. Правда еще не собрал но через пару дней думаю будет готов. Собираю не себе а по заказу.
Изменено пользователем Aleksandr_
  • 10 месяцев спустя...
здравствуйте форумчане помогите пожалуйста со схемой и данными на усилитель КРОК CSA- 800Х заранее спасибо , а то неделю потратив в интернете в поисках и не чего не нашел .....
  • 2 года спустя...
Доброго Времени суток!
Являюсь владельцем усилителя КРОК CSA-300X
Схема схожа с 500ым, решил поменять электролиты и столкнулся такой штукой, на плате где подпаяны силовые транзисторы так сказать, в схеме что в этой теме, они по 200 мкф 50в включены последовательно, у меня же в одном канале они по 100 мкф, а во втором 50мкф, отсюда вопрос на что они влияют, и можно ли поставить в обеих каналах по 100мкф?Или можна больше, как здесь?
Понимаю что тема старая, ну надеюсь на помощь!
21 минуту назад, jokerlsv сказал:
Зачем? Делать нечего?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Не поломался - не ремонтируй!
19.06.2018 в 23:31, Falconist сказал:
дело в том, что он перестал включатся, вернее блок защиты перестал переходить в работу...
заменил в нем конденсаторы все заработало! Так на что влияют конденсаторы те что по 200 мкф в схеме?
Оверквотинг
Руслан, схема на предыдущей странице.
На ней конденсаторов много. Какие именно?
Почему надо все время повторять об элементарной вещи - порядковой нумерации компонентов?
8 часов назад, jokerlsv сказал:
на задержку включения при пуске
Извеняюсь...цытировать не буду больше...
 александр Сейтказинов, спасибо с этим я разобрался, вопрос был не по схеме защиты.
Falconist, Два полярых электролитических конденсатора, по 200 мкф, включенных последовательно, паралельно им резисторы по однму килоому.
Схема взята с первой страницы Данной Темы!
Falconist,в этих усилителях на платах нет порядковой нумерации компонентов вообще!
Изменено пользователем jokerlsv
Мне глубоко чихать, есть нумерация на плате или нет. Она ДОЛЖНА быть на СХЕМЕ!
А то получается точно по анекдоту: "Чего ты мне про "зюйд-вест" торочишь? Ты рукой покажи!"
2 часа назад, Falconist сказал:
я потому, Леша, и пытаюсь с него поимЕть
7 часов назад, KRAB сказал:
фрагмент схемы
именно с ними. :)
Ну, хоть что-то...
По этим конденсаторам к базам драйверных транзисторов (опять же без порядковой нумерации "на пальцах", что это такое - не объяснить!) проходит переменная составляющая звукового сигнала. Чем больше емкость, тем лучше воспроизводятся низа. Но больше 200...220 мкф ставить бессмысленно - колонки не воспроизведут, а усилитель может "заткнуться" инфразвуком.
Желательно, чтобы их емкости были одинаковыми.
Спасибо за ответ!
Значит в моем случае ставить по 100 и будет достаточно?
Только вот не пойму почему в одном канале по 50 стоят а в другом по 100, при сборке не нашлось еще пары на 100 мкф) Усилитель не паяный.
Темна вода в облацех... А ход мысли изготовителя - еще темнее.
Да, 100 мкФ должно быть достаточно.
47 минут назад, jokerlsv сказал:
как эта кухня работает
при превышении сигнала выше порога - она не коммутирует питание ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (класс H)?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
