Продам АЦП 16Bit AD976ABRZ
Всегда удивлялся ценам на всякие ветхозаветные АЦП и ЦАПы. Подобные AD977A, только с SPI интерфейсом, массово использовались в ЧПУ приводах, но ни одну из кучи неликвидов так до сих пор и не смог применить где-то ещё.
Полностью с вами согласен.
Однако подскажите нам 16-битный АЦП с подобными характеристиками за три копейки, только не китайский копи-паст :-)
А то, что не смогли применить, так это уже да, сурьезная проблема. :-)))
1 час назад, tkot973 сказал:
Нам - это кому? Я в теме только одного человека вижу :D. Пользуйтесь параметрическим поиском на здоровье.
Серия AD976/977, хотя и массового применялась с конца 90-х в SCADA/АСУТП, давно имеет статус "Not Recommended for New Designs" и даже сам производитель предлагает аналоги. Что же до того, что там выпускают в Китае - я не в курсе.
З.Ы. Могу насыпать с десяток таких же как у вас б/у-шных 977-х за половину цены и один новый в дипе. Даже горсть ещё более древних ADS7809 где-то лежит. Надо?
А что у него за уникальные такие характеристики? Целых 200kSPS скорости? Вход +/-10В, ну такой себе плюс, тем более с ошибкой оцифровки в 0,5%. Да их и новых полно таких серий LTC и AD.
Хорошие у вас микросхемки :-)
Более удобное подключение к МК, и выбор входного диапазона двумя резисторами, это круто.
Я бы такие не продавал, а точно где-нибудь использовал.
7 часов назад, tkot973 сказал:
меняйтесь! А что, вполне вариант
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Действительно, вариант. Я тоже об этом думал. Только страшно такое предложить столь авторитетному человеку. :-)
p.s.
Да и зачем они ему нужны, если он и свои то использовать не может...
Изменено пользователем tkot973
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
