Программа для микроконтроллера PIC16F628
Добрый день. Необходима программа для микроконтроллера PIC16F628 для управления модулем IRAM136-3023 те необходимо сделать преобразователь, что бы на выходе получить 3Ф 36В 200Гц.
Тех.задание.docx
Изменено пользователем jurok 68
Вообще-то для данной задачи (если необходимо 3-ех фазное напряжение синусоидальной формы) оптимальнее использовать микроконтроллер с высокоскоростным таймером-счётчиком с тремя каналами (A, B и D) для управления тремя верхними и тремя нижними плечами, например ATTINY861 или ATMEGA32U4.
19 часов назад, 2jas сказал:
что программа должна делать при изменении сигнала тока?
При превышении установленого верхнего предела должна отключаться генерация и +15В питания драйвера
2 минуты назад, jurok 68 сказал:
При превышении установленого верхнего предела должна отключаться генерация и +15В питания драйвера. Фаулт в данном модуле срабатывает при токе 30А, а в данном случае рабочий ток будет максимум 8-10А.
9 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Выбор контроллера не критичен, просто мне писали программу на PIC, но до конца так и не доделали и остались исходники. Если есть возможность сделать на другом контроллере я не против, только это все нужно довести до логического конца, стобы все это заработало.
2 часа назад, jurok 68 сказал:
что же Вы раньше не сообщили )) измените название темы - народ подтянется!
В последний раз с этим МК я работал примерно в 2003-2006 годах ))
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
