Мост постоянного тока МО-62 1972 г.
Продаю мост постоянного тока МО-62, похож на исправный, не включал, поверхносно проверил китайским тестером - похоже на годный ( на фото измерение 800 ом ). Содержит порядка 10 грамм серебра. Вскрыл с пломбы для фото.
Сетевой шнур прилагается.
Г. Павловский Посад мос. обл.
Почта РФ, только по РФ.
Цена 1000 руб + почта. Упакую хорошо.
Оплата на карту Сбера.
Коллекционирование радиодеталей
11 часов назад, Маньяк ИС сказал:
Во сколько обойдётся пересыл в Сергиев Посад ?
Оверквотинг
17 часов назад, Ё-МАЁ сказал:
Согласно тарифам Почты России, в пакете. Вероятно, чуть меньше цены прибора.
Будет хорошо упаковано.
1 час назад, Маньяк ИС сказал:
Самовывоз исключен
А почему такая категоричность? Наводит на сомнения:yes:
Только почта РФ, только по РФ.
ЛГБТ просьба не беспокоится - этот лот не для Вас.
4 часа назад, Маньяк ИС сказал:
А тебя из этого племени изгнали? Поэтому и злой на племя бывшее?
Но ты не расстраивайся:) жизнь наладиться:yes: И без них можно прожить, мы же натуралы живем;)
@Маньяк ИС  ИМХО, вам нужно поискать другую площадку для своих продаж. Оскорбления (про ЛГБТ это вы зря), странные условия продаж. И не несите больше чепуху про покупателей, которые к вам приезжают и требуют скидки.  И не говорите про форумчан, которые у вас что то когда то покупали. Это ваш не первый лот, где вы категорически отказываете в личной встрече. Я сначала было поверил вам, но теперь очень сомневаюсь в вашей порядочности.
