Датчик Для Определения Вещества Из Которого Сделана Вещь?
na1s
Возможно ли создание датчика для определения материала вещи из которого оно сделано?
Например: вот эта штука пластмасса, а это металл, а это органика?
Есть такой приборчик, который лазерным лучом испаряет какую-то частичку испытуемого вещества, а потом с помощью спектрометра определяется его состав.
Нет-нет, прототип уже существует и по размерам сравним с обычным аналоговым тестером, типа ц43101. Разработан и изготовлен в Бауманском... .
Есть три категории пластмасса, металл и органика. (Вроде на такие категории делятся мусор в странах запада?). Надо определить из чего состоит мусор. Точность сильно не важна.
Предварительная обработка это как?
и что - металл от пластика отличить не реально? - хотябы с помощью омметра.
а вот спектральный анализ - самопальный сделать не получится однозначно.
там менталитет и культура другая. бачки для мусора стоят разнокалиберные. и люди сами аккуратно раскладывают мусор по
каждому контейнеру. контейнеры для бутылок - с круглыми отверстиями.
Изменено пользователем ZAPAL
Непонятна метода измерения,- в закрытом контейнере, на транспортёре??
Скажем, метал можно определить без проблем.
А вот количество пластмассы в смеси - проблематично.
Я както был на месной автоматической мусорке :) Так там всё сначала сушат и предварительно просматривают люди просто сидят и смотрят на конвеер... Потом всё это розделяют по весу - а то таким способом - метание мусора на растояние - то что потяжелее отлетит дальше... Потом всё это по отдельности в мусорорубку :) Дальше я невидел - но уже после розделения по весу - очень неплохо розделяется... Кстати то что магнитное - отделяется сказу на входе.... А самое тяжелое бывает камни и стекло... И ещё люди там находят очень много интересного :) Говорят что часы и телефоны - 10 -20 штук в день :) Много денег находят :) Иногда бывают и части тела :)
Изменено пользователем wowa
Так хочется автоматизировать. Не ставить же на каждый спектрограф! Может по плотности, только как определить объем данного тела?
Что-то задач возникает всё больше и больше, теперь надо и объём оценивать! :)
Для этого человек нужен и желательно не один, именно так сейчас и разбираются отходы на мусорных полигонах...! :)
Гастарбайтеров нужно набрать, и дёшево, и на автоматику тратиться не надо.
А чёрные металлы и цветные можно различать без проблем металлоискателем, но не любым.
Пластмассу с помощью электроники дёшево выявить сложно, если вообще возможно.
На переработку пластмасса- разнородная и грязная, её надо дробить, плавить бесполезно - теряет резко свойства.
Я работал с пластмассой на производстве. Вторичное сырьё из полиэтилена делали, плёнка на теплицы не годилась, только трубы упаковывали.
Металлы можно магнитом различать, я уже писАл об этом, а нержавейку на глаз...! :)
цвет. мет. индуктивность катушки уменьшает, а вот нержавейку я не пробовал.
В любом случае - нужны люди, автоматом мало, что можно будет сделать, ну, если только после предварительной сортировки на металлы и неметаллы... .
Над утилизацией бьются лучшие умы мира!! Все заросли барахлом!
Задача поставлена не разрешимая, мне видится железный контейнер, где нужно оценить пропорцию всего? Или рассортировать на конвейерной ленте?
Я видел по телеку огромный электромагнит висит над лентой, а дальше много много народу с крюками, вот и вся механизация.
