Сломался БП для люстры 220-12 В
talos
Сначала подгорели эти детали я заодно поменял транзисторы, потом при включении сгорела дорожка и поменял все диоды на мосту, и кроче напряжения нет, что можно сделать?
С таким подходом - купить новую люстру.
Вы надеюсь не забыли, что такие блоки питаняи кране капризны сами по себе, да и еще не любят работать без нагрузки?
5 минут назад, talos сказал:
кроче купить новое
Изменено пользователем Slavka
19 минут назад, Piotr__1 сказал:
Забыл да и не знал)) сколько ему надо нагрузки? той лампы мало?
Оверквотинг
Блоки питания без обратной связи по напряжению желательно грузить хотябы на 25% номинальной нагрузки.
Менял я в люстре галогенки 20 Вт на светодиодные по 3 Вт. Пять поменял, а одну оставил (по центру). Именно для того, чтобы подгрузить подобную Тащибру.
Как видите, яркость ЛН и LED практически одинакова.
Такие БП должны продаваться. Присоединяюсь ко мнению, что быстрее и ДЕШЕВЛЕ кУпить новый.
Тоже пару лет назад был ремонт дома и любопытство взяло своё, думал круглый корпус под  трансформатор там обычный , а неее, там типа тошибры с двумя парами транзисторов , отработала более 15 лет точно , сделана качественно , закрутил обратно, поменял тоже светодиодные , оставил штуки три, четыре  галогенки .
Автор, иногда даже простая замена транзисторов, прекращает работу этого блока, они сейчас из китая, бывает даже нажки перепутаны, подвал дяди Сяо...
Проверь динистор DB3
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
