Питание терморегулятора
Sergey Saliev
Хочу запитать инфракрасную пленку (от теплого пола 220V) через терморегулятор, для обогрева  высоковольтной батареи(ВВБ) электромобиля. Напряжение ВВБ 300-390VDC, но она поделена пополам чекой/предохранителем, а значит можно использовать 150-195VDC. Какой подобрать терморегулятор? Говорят простые и дешевые нельзя, так как они тиристорные и работают только от переменки. Дорогие я видел с экраном, а значит там же должен быть блок питания, преобразующий 220AC в постоянное и низкое напряжение(вольт 5, или 12) ? тогда, наверное будет работать и от постоянки? Будет ли работать реле этого терморегулятора от постоянки, что бы на выходе появилось напряжение?
Есть еще терморегуляторы, которые работают от 12V, а на реле написано 14VDC и 125VAC. Они будут питать мою пленку от 195VDC ?
А есть еще STC-1000, который выпускается для 220VAC и для 12VDC и для 24V. Интересно, версия для 220VAC заработает от 195VDC, или там совсем другая начинка и он только от переменки работает?
Какая-то надуманная чушь. Приведите схему этого терморегулятора (вырисуйте по плате хотя бы цепь питания) - тогда будет ясно, чем его можно запитать.
В чем чушь не понял. Схемы, как и терморегулятора, у меня нет. Думал есть люди, знающие как это работает... Может кто то знает конкретный терморегулятор, который будет работать от постоянного напряжения...
2 часа назад, Sergey Saliev сказал:
Судя по фоткам там питание на БЖТ, так что напрямую не прокатит. А вообще любой запитать можно от постоянки, когда на руках будет, тогда и приходите.
Угу, там по любому на выходе встроенного БП 12 или 24 вольта. Поэтому выкидываем "БЖТ" и покупаем маломощный ИИП с 230 на нужное напряжение. А если там уже импульный блок питания встроен, то и вообще ничего не потребуется.
Либо берём термостат на 12 - 24 вольта и к нему ИИП.
В первой же строчке указано напряжение питания. Вы что, читать не умеете? Или понимать прочитанное?
