Отдам даром
Лежит давно без дела, может кому под ремонт-восстановление пригодится.
Всё новенькое.
К284УД1В - 1шт.
К2УС245 - 4шт.
К224ТП1 - 1шт.
К224ХП1 - 1шт.
К224УН2 - 2шт.
К217ТК1А - 1шт.
К217ЛР1 - 1шт.
К217ЛБ2Б - 1шт.
К237ХА3 - 2шт.
К237ХА2 - 4шт.
К237ХА1 - 2шт.
К237УН2 - 14шт.
К237УН1 - 7шт.
К2ГС371 - 8шт.
К237ГС1 - 2шт.
К137ТМ1 - 15шт.
К137ЛА4 - 1шт.
К1ЛБ721 - 1шт.
К155РУ5 - 2шт.
К155РУ1 - 1шт.
К131ТВ1 - 1шт.
К131ЛА3 - 6шт.
К174ХА1М - 1шт.
КР580ГВ24 - 1шт.
КР580ИР82 - 1шт.
КР580ВА86 - 1шт.
КР580ВА87 - 1шт.
КР531ИЕ17 - 13шт.
КР580ВМ80А - 1шт.
КР580ВВ51А - 1шт.
КР1008ВЖ1 - 1шт. в керамике БЕЗ ПОЗОЛОТЫ
АЛС324Б1 - 12шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте
АЛС324А1 - 4шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте
АЛС321А1 - 1шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте
КР504НТ1В - 23шт. (пластик)
КР1534ПП1 - 2шт.
Территориально - Луганск.
Переслать куда либо наверное не смогу.
Если кто-то найдёт способ как передать в РФ - да пожалуйста.
В Украину не смогу из-за блокпостов, найдёте способ передачи - да пожалуйста.
Перекупы и прочие торгаши не беспокойтесь, НИЧЕГО вам не отдам. По месту я вас знаю всех и даже если подсыла пришлёте я его за пару вопросов расщёлкаю. Для перекупов ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ по дурной цене.
Если вдруг кому-то что-то понадобится можно по Скайпу связаться и обсудить как передать, ник в Скайпе соответствует форумному. По Скайпу связь даже предпочтительней.
Изменено пользователем maverick5334
Добавлю индикаторы (новые)
ИВ-27 - 1шт.
ИВ-27М - 1шт.
ИВЛ 2-7/5 - 2шт.
ИВЛ 1-8/17 - 1шт.
Транзистор МП26Б - 70шт.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
