Не подключается пульт ДУ
Здравствуйте,подскажите,может кто что знает.Есть китайская машина дистанционного управления 4х4,модель к сожалению установить не удалось,машина снята с производства,родной пульт от нее был утерян,машина была сломана,но только пластик,плата не задета,я нашел пульт с такой же частотой 2.4 GHz,спаял акб из батарей на машинку,припаял диод к плате чтобы было понятно что машинка включена,припаял на плате,где было обозначение LED.Суть в том что пульт не подключается,на машине прием сигнала сделан через микросхему и кварцевый резонатор 12.000,на пульте передатчик сделан по той же схеме,только там стоял кварцевый резонатор 16.000,я попробовал перепаять его на 12.000,но ничего не изменилось,плату я прозвонил на сколько это возможно,в электронике я не прям великий мастер,с другой стороны платы идут 3 реле (06VDC-SED-06D),к сожалению фото не загружается из-за ограничений сайта,Подскажите как быть и что можно с этим сделать?Извините что много букв,но хотел описать более подробно,чтобы был хоть какое-то понимание
Изменено пользователем Sudarchik
добавил ФОТО
52 минуты назад, Sudarchik сказал:
Не гоняйте по Интернету многомегабайтные фото - и всё будет загружаться. 600 DPI по горизонтали - более, чем достаточно.
А по сути вопроса - скорее всего, в "родном" пульте применено кодирование сигнала, конгруэнтное "родному" приемнику, чтобы можно было одновременно использовать несколько таких машинок, без взаимовлияниия одна на другую.
11 минут назад, Falconist сказал:
ну и как быть в этой ситуации?
8 минут назад, Borodach сказал:
Может на 27 МГц ...?
пробовал,ничего не вышло
В какой именно? Ситуации с фото или  ситуации с кодированием?
Видите, к чему приводит дебильное бездумное цитирование?
1 час назад, Sudarchik сказал:
родной пульт от нее был утерян,машина была сломана,но только пластик,плата не задета...
я попробовал перепаять его на 12.000,но ничего не изменилось,плату я прозвонил на сколько это возможно...
Неизвестно, работает ли плата, несмотря на "прозвонку", работает ли пульт, несмотря на "перепайку" кварца... самое лучшее - выбросить и машинку, не тратить время...
