Да, забыл добавить. Возможно сработал предохранительный клапан в аккумуляторе. Его можно попытаться восстановить, тогда до замены всех АКБ, закорачивать ничего не придётся...
Ток в полуавтоматах повышается за счет увеличения скорости подачи проволоки. А повышение напряжения нужно проконтролировать с помощью вольтметра и убедится, что оно действительно увеличивается при контакте с большой массой.
В режиме полуавтомата эти функции отключены и сварочный аппарат работает в режиме стабилизации напряжения как обычный блок питания.
