Сигнализация На Отдаление Обьекта!
Здравствуйте!Нужна помощь в разработке устройства! Описание:Устройство состоит из двух частей,первая часть крепится на обьект А,вторая часть крепится на обьект В.
Основная идея состоит в том,чтобы в случае отдаления обьекта А от В,на пример на 15-20 метров, обьекту В посылался звуковой сигнал (что-то в роде сигнализации на отдаление обьекта)!
Может у когото есть схемы подобного?Прошу выкладывать свои схемы и мысли в этой теме!
Зарание благодарен!
А какое начальное (нормальное) расстояние между объектами А и Б? Объект А я так понимаю нечто мобильное, например автомобиль?
Так собственно, в чём проблема? Радиоканал, на объекте В приёмник, на А передатчик с простейшей ОС, контролирующей шлейф на обрыв. Закрепили незаметно шлейф, например, к земле и если А смещается, шлейф рвётся и на объект В приходит сигнал. Что бы каждый раз не восстанавливать шлейф, подключите вместо него геркон, закрепите магнит, что бы при смещении А геркон размыкался.
Что, очень примитивно? Не вопрос... GPS решит все Ваши проблемы :rolleyes:
Начальное состояние между обьектами 1-3 метра! Спасибо за совет,но я хотел бы сделать что б связь с А и В осуществлялась без шлейфа!
А между А и Б НЕТ шлейфа!!! Между ними - РАДИОКАНАЛ. При таком расстоянии можно использовать частоту 433,92 Мгц, готовое решение - Мастер КИТ 324. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=624 ОХРАННЫЙ шлейф закрепляется к объекту А относительно любого неподвижного предмета (например к осветительной опоре, ну или металический штырь в землю забить) При изменении положения А шлейф разомкнётся, ОС включит передатчик и передаст по РАДИОКАНАЛУ сигнал на приёмник А. Ну, вроде бы доступно описал :rolleyes:
P.S. Похоже, что не автомобиль охранять будем, а чемодан. Угадал?
Если такое маленькое растояние может просто объёмник поставить? или фото элемент и лазерную указку, от движения луч сместится и сработает фото элемент.
Skrunda
Проект "Незабудка", Виноградов Ю., Радио №10, 1997г., №3,8, 2002г.
...или кто-то пройдёт рядом и сигнализация сработает
:rolleyes: так давайте подробно ничего не упуская.
что за обьект,что за территория,цели,возможности питания, время непрерывной работы.
а то опять загадки и инфу клещами тянуть. :rolleyes:
и не дублируйте больше тему!!! <_<
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вопрос был поставлен следующим образом - есть объекты "А" и "В". Тогда, с точки зрения математики, ответ будет следующим: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ УСТРОЙСТВО "С" :rolleyes:
Ну а если серьёзно, то Левша абсолютно прав - выражайте свои мысли яснее...
Многие фирмы сейчас производят комплекты радио-канального оборудования т.е. радио-контрольная панель,-------радио-датчики (разничного назначения). Все они контролируют "пропадания" из зоны радио-видимости "своего датчика", или передатчика, и спустя установленное время (несколько сек), выдают предупреждающий сигнал о потере контакта, и соответственно тревогу. пример оборудование: ALTONIKA (серии 200), PYRONIX, MATRIX
Ну да, конечно, ему на расстоянии 3 метра лепить "пропадание из зоны радиовидимости :rolleyes: " Я то думал, расстояние - сотни метров. А так самый правильный ответ, который привела Света. Явно человек в поездку собрался и за чемодан опасается. Или, что более вероятно, курсовой делает <_<
  • 11 лет спустя...
Привет, задолбался флешки терять воткнутыми в системник.
Задумался о такой приблуде, типа приемник на рюкзаке закреплен  карабинчиком, а передатчик-ответка висит бреоком на флешке. И при выходе меня из здания на улицу, при потере сигнада, приемникмначинает сигналить
Тему выше перечитайте. Устройство реально, но размеры его, в сравнении с флешкой, не обрадуют.
зы. Знакомый, часто работающий по вызовам, наклеил изнутри на крышку чемодана с инструментом "чек - лист", по которому сверяет наличие собранного инструмента по окончании работ.
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
