Преобразователь Частоты
Привет всем!!!! У меня есть двигатель на 1500 оборотов мне нужно его раскрутить до 3000 оборот ищю схемку преобразователя для этих целей или что то в роде этого чтоб увеличить обороты. :unsure:
Лучше редуктор.
Согласен с тобой... хотя при повышающем коэфициенте теряеться усилие и соответственно требуеться больше мощности на запуск.
Тем не менее преобразователь в данной ситуации мысль интересная... такое впринципе возможно?!
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
да мысля конечно хорошая только вот как ее в рейльность сделать я уже все в инете перекапал но схему так и не нашел а редуктор поставить не получиться там большая потеря мошьности двигатель на 1,5 квт
:rolleyes: обороты с 1500 до 3000 можно увеличить ,повысив частоту питающей сети в два раза,то есть до 100Гц,
но необходимо учитывать что мощность тоже упадет в два раза,единственное что спасает в этой ситуации,
подать на двигатель переменное напряжение 3х380В 100Гц,а обмотки переключить треугольником на 3х220В,
в результате получим увеличение оборотов без потерь мощности.
еще момент механическая часть расчитана на 1500 об/мин,так что ресурс двигателя сократится так же.
АВТОРУ. мощность двигателя забыли указать. :rolleyes:
мощность возрастет примерно пропорционально возрастанию частоты.
к примеру на лесопильной промышленности для электропил - используется частота 400 гц.
мотор размером с литровую банку. мощность около 4-х кВт.
:rolleyes: ЗАПАЛ ((мощность возрастет примерно пропорционально возрастанию частоты.))
Саш это по железу возрастет,а вот обмотки окажутся в два раза длиннее чем нужно,тут мощня и потеряется.
надо укорачивать. :rolleyes:
естественно раз обмотки длиннее :rolleyes: - то нужно пропорционально напряжение повышать.
дело в том что в эпоху разрухи я у лесовиков купил две таких пилы. моторы разбирал - знакомился.
в тех электропилах вообще обмотки тонкой плоской шиной намотаны витков по 20 на каждую катушку.
весь фокус в том - что движки четырех полюсные, всего на три фазы - 12 секций катушек намотаны.
и обороты соответсвенно 12 тысяч. редуктор - двойная планетарка.
аппарат зверь страшный. режим работы продолжительный (читай -круглосуточный)
из под крыльчатки охлаждение идет - древесная кора под ногоми разлетается.
запустить так и не смог - просто выкинул. их переделывать - дороже чем новую с коллекторным движком купить на 220 вольт.
еще схемы тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-193076
Напряжение повышать не советую больше 400-450В, возможен пробой обмоток....
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
привет всем мотор трехвазный асенронный от сверлильного стонка .
Маркировка на двигателе есть какая нибудь. Шильдик заклепками к нему например прилепленный.
А на шильдике буквы нарисованные. Или на колодке куда провода питающие заходят буквы с цифрами не присутствуют. Дело в том что есть двигатели которые можно переключением обмоток на колодке перевести на другое количество оборотов.
Вот схема. Бог в помощь :rolleyes:
а схемка не качаеться плчему то???? :huh:
двиган сейчас в селе так что маркировку пока не могу сказать
:rolleyes: народ прежде чем схемками сыпать ,хотя бы бегло смотрите что даете,по мощности хотя бы. :rolleyes:
Да смотрим, смотрим... :rolleyes: По постам видно, что схемки не понадобятся, как говорится, не в коня корм... :rolleyes:
Без обид!
Не знаю, только что проверил, всё ОК
Угу таких тем тут море в разных ветках, щас мы будем для каждого схему пч по мощности искать...
спосибо но хотелось что нить по проще не на микропроцессорах
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-193076 без них Изменено пользователем =ShooRooP=
:rolleyes: ((просто выкинул.))
ЗАПАЛ это преступление против радиолюбительства , как такое можно было выкидывать!? :rolleyes:
а информации по двигателю так и не получили! :rolleyes:
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
