Гидроакустический модем, вопрос по усилению
Pol Mura
Господа, всем доброго времени!
Увлекшись дайвингом узнал, что под водой связь только жестами. Удивился что решений немае, нашел статью на хабре,  вдохновился и думаю как забацать подобное с ардуино. (статья про гидроакустический модем на коленке)
У автора предусилитель с полосовым фильтром 5-35 кГц (схема, решительно непонятная гуманитарию). Мне нужна другая полоса, надо пересчитать.
Нахожу софтину от вендора, что считает фильтры (софтина здесь)
Итого имеем фильтр 50-300 кГц (как у дельфинов, и чтоб человеческое ухо не тревожить), Бессель, 8 порядок, усиление х1000 (параметры, указываемые в софтину)
Вопрос: ставить предусилитель до или после фильтра?
                или предусилитель вовсе не нужен, потому что фильтр уже там чего-то усиливает (х1000 же...)?
Благодарю за любое участие!
Изменено пользователем Pol Mura
Имхо дайвинг - одно из тех направлений, где все же не стоит применять своих говноподелий. Это может стоить жизни. Не благодарите.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Если глубже 50 м не ходить, дайвинг не опасен
Оверквотинг
1 час назад, Pol Mura сказал:
Ардуина-то тут при чём? Тююбов насмотрелись?
Согласен с @Romanchek82  - учите лучше ТБ по аквалангам.
Когда мне нужен совет по аквалангам, я знаю к кому обратиться.
И к чему ёрничать?
Мы что, поссорились?
В 11.11.2021 в 18:41, Romanchek82 сказал:
Интересно, ЭПРОН свои аппараты в аквалунге покупал или у Кусто заказывал?
Другое дело, надо в вопросе разбираться. И кстати, ультразвуковое устройство связи как связано с дыханием под водой? Это даже не самодельный комп для регулировки подачи кислорода ребризера.
В 11.11.2021 в 20:25, Pol Mura сказал:
Набр не место, в котором можно найти что-либо достоверно-полезное...
Эта тема давным-давно разработана, аппаратура испытана на верхнем пределе технических возможностей в разрешённом физикой диапазоне частот. Вы же предлагаете заново "изобрести" велосипед...
https://almaty.satu.kz/p86859639-podvodnyj-priemoperedatchik-gidroakusticheskoj.html
Изменено пользователем _VN_
