Загрузка прошивки в STM32F103C8T6
ilya_orel00
Нельзя ничего полезного вырубить, если делать так:
[code]
GPIOB->CRL = (GPIOB->CRL & ~(GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_CNF7)) |
CRL(6, CNF_AFOD | MODE_NORMAL) | CRL(7, CNF_AFOD | MODE_NORMAL);
[/code]
Сначала сбрасываем то, что хотим изменить, потом изменяем. А если тупо делать |= , то в случае, когда эти ноги уже как-то были настроены, получим черт знает что!  |= годится лишь для изменения группы битовых флагов, а в нашем случае флаги имеют ширину по 2 бита, нельзя.
И лучше оформить макросами все. Вот, у меня так:
[code]
/************************* GPIO *************************/
CNF1: 0 - general output or input; 1 - alternate output or pullup/down input
CNF0: 0 - push/pull, analog or pullup/down input
MODE: 00 - input, 01 - 10MHz, 10 - 2MHz, 11 - 50MHz
Pullup/down: ODR = 0 - pulldown, 1 - pullup
GPIO_BSRR and BRR also works
IDR - input, ODR - output (or pullups management),
// MODE:
#define MODE_INPUT      0
#define MODE_NORMAL     1  // 10MHz
#define MODE_SLOW       2  // 2MHz
#define MODE_FAST       3  // 50MHz
// CNF:
#define CNF_ANALOG      (0 << 2)
#define CNF_PPOUTPUT    (0 << 2)
#define CNF_FLINPUT     (1 << 2)
#define CNF_ODOUTPUT    (1 << 2)
#define CNF_PUDINPUT    (2 << 2)
#define CNF_AFPP        (2 << 2)
#define CNF_AFOD        (3 << 2)
#define CRL(pin, cnfmode)  ((cnfmode) << (pin*4))
#define CRH(pin, cnfmode)  ((cnfmode) << ((pin-8)*4))
[/code]
А бесполезный SWD я сразу же отрубаю при старте МК.
Изменено пользователем Eddy_Em
5 минут назад, Eddy_Em сказал:
Так нельзя, согласен. Я про операцию =. А так большинство параметров портов стоит в 0 по умолчанию.
6 минут назад, Eddy_Em сказал:
Начиная с 200 серии настройка портов становится намного более логичной и макросы там излишни.
Поменял объявление пинов. Не помогло
вот тут пишут, что на плате ЦАПа для изменения адреса надо припаять ADDR или к плюсу или к земле. Я не припаивал. Может ли это влиять? https://micro-pi.ru/mcp4725-цифро-аналоговый-преобразователь/ на PB6 и PB7 по прежнему нули
5 minutes ago, ilya_orel00 said:
Не помогло
На линии-то появился высокий уровень? Осциллографом можно посмотреть, есть ли ACK от EEPROM'ки. Или добавить отладочный вывод в код. Ну и блокирующие while сменить на таймаут. Плюс более точно следовать алгоритму из мануала.
Ну тогда держи настройку I2C.
#define PCLK1 36000000.0
#define I2C_CLK 100000.0
void Init_I2C(void){
	RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
	I2C1->CR1 &= ~(I2C_CR1_NOSTRETCH);
	I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_PE;
	I2C1->CR2 &= ~I2C_CR2_FREQ;
	I2C1->CR2 |= 36;
	I2C1->TRISE = 11;
	I2C1->CCR = (int)((1.0/(I2C_CLK*2))/(1.0/PCLK1));
	// разрешаем работу
	I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE;
Изменено пользователем BARS_
В 16.11.2021 в 18:05, Eddy_Em сказал:
а) проприетарное дерьмо, б) работает только под мастдайкой.
человек с такой мощной аргументацией явно профи... Однако ключевое слово во всем этом бетонном мусоре - работает
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
