Током Йохнуло
Нечупара
.. у меня меньше 900КОм никогда небыло. Сопр. постоянно колеблется от 1МОм до 7МОм. Это я уже позже измерял...
Такие большие мегомы, почти у всех, кто измеряет сопротивление кожи, сидя на простом стуле, у себя дома.
А при любом стрессе, сопротивление кожи сильно уменьшается... Посмотри на лицо этого парня.. У него ом 500, от пятки до носа,.. не больше.
http://ru.youtube.com/watch?v=Vm3m733Hyak&...feature=related
  • Ответов 635
Изображения в теме
Патриот Ваня, я хохотал над вилкусом... 5+ )))
Опасен не ток, а напряжение.
Я где то уже писал на эту тему... что убивает?! Масса машины или её (машины) скорость? Тележка из супермаркета на 60 км/ч в худшем случае подарит синяк... а вот троллейбус на 5 км/ч убьёт бабушку!
Страшны и ток и напряжение. От напряжения зависит - будет ли ток идти по телу или нет, а так же какое кол-во тока будет идти. Сопротивление в данном случае может ограничить ток. Люди с пониженым сопротивлением тела (больные, пьяные, животные) при одинаковом приложенном напряжении получат ток куда как больше чем люди абсолютно здоровые. А значит и вреда им будет нанесено меньше. Однако:
- фибриляция опасна независимо от силы тока или напряжения грозя остановкой сердца без видимых повреждений, либо переломы костей.
- химическое воздействие опасно тем что электролиты в теле человека сворачиваються нарушая нормальную работу организма, образовывая тромбы и прочие подобные явления.
- температурное воздействие опасно ожогами включающими понижение сопротивления тела, болевые шоки и как следствие возможный инфаркт.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
При этом, судя по ихнему стрелочному мультиметру, ток достигает 8 ампер.. :
http://ru.youtube.com/watch?v=dGAfB01BpI0&...feature=related
Вряд ли 8 ампер достигнет, это постановка. Чтобы через ~6,5 кΩ пропустить 8 Ампер, надо напряжение в 52 000 вольт (там даже палачу опасно будет находиться) и мощность почти в мегаватт.
Не зная фазы не суйся в ноль!
Я когда делал эти эксперементы я проводил их при разных ситуациях. И при стрессе и при влажном теле-меньше 900ком не опускается. Это был минимум. максимум-11Мом.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Это скорее всего потому такие показания, что тело либо генерирует, либо просто работает как антенна. А для мультика это дополнительная погрешность.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Нормальное у Димы тело,... просто него кожа тренированная. С нашей не сравнить. Он запросто может суперэлектриком работать, без перчаток и босиком. Наподобие электрического ската... которого тоже током никогда не трясёт, а ведь он вообще... целиком в солёной воде весь.
Если и ты хочешь обладать таким же сопротивлением кожи, как у Димы, то тебе желательно ознакомиться с имеющимся опытом: :lol:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31571
Изменено пользователем Патриот Ваня
сопротивление твоего тела ~6,5 кΩ, поэтому от 12 вольт
Не понял... я как-то для интерес решил проверить сопр. тела-у меня меньше 900КОм никогда небыло. Сопр. постоянно колеблется от 1МОм до 7МОм. Это я уже позже измерял...
Эт ты дружище сопротивление поверхности кожи замерил.
А когда к тебе на бритую голову и мокрую задницу приложить широкие металлические электроды - и пропустить 3 кВ -
вот потом и напишешь какое у тебя было сопротивление ТЕЛА - расчитанное по показаниям амперметра.
Моя защита и защита знакомых мне механиков - внимание. Недавно механики ковырялись с электромобилями (налетели чисто механические проблемы), а там есть аккумуляторы на 170В и батареи кондеров 100000мкФ на 250В. Все знали, что может крепко звездануть и всегда снимали тяговые батареи перед работой, а кондеры в контроллере движков разряжали самими движками. Не было ни единого ЧП и ни одного недоразумения с электрикой машин. Кстати, в команде механиков есть гоблины-разнорабочие.
Ндя.. недосмотрел ролик про эл. стул, но и так жутко было, когда у чувака на лице написано чувство страха...
не свисти. Ты поменьше "Властелин колец" на ночь гляди. А то так скоро и Пендаль появится!! :lol: :lol:
А так скоро трава закончится - и гоблины исчезнут.
Так все правельно, у них же вольты американские :lol:
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
ZAPAL, гоблинами я назвал тех, кто умеет только крутить гайки и делать что скажут. Надо же кому-то разгружать спецов от закручивания гаек и другой подобной работы.....
Лучше делать всё самому, чтобы после гоблинов ничего не исправлять ! )
По- моему. Самыми опасными факторами для остановки сердца являются 3 составляющих переменного тока- Амплитуда, фаза и частота.... амплитуда- макс. возможный ток, фаза- чтобы импульсы, приходящие в сердце не совпадали с импульсами тока, протекающего по жертве, а частота0 чтобы частота была бы хотя бы не кратная частоте импульсов...
Ух епт... там чтобы стольких отбивать от действия тока нужно поллеса вырубить :)
Под столом прихожу в себя от ржача :lol::D Ну и железные дороги :blink:
Вспомнил свалку железной дороги под боком у своих друзей - заклиненный движок от МПТ-567(похожий) - 500р и самовывоз. Движок от мотовоза - заплати 300-800р. и твой в состоянии металлолома, но можно перебрать и переточить. Ещё обитатели сортировочной станции рядом приторговывают дизтопливом по 15-20р/литр.
Извиняюсь за ошибку. Убрал ляп.
Изменено пользователем Mosfet 2007
и триста с чем-то с анодного выпрямителя )) Непередаваемое ощущение! ))))
много раз кусало от трансформатора 600в 500ма после выпрямителя ничего токого вполне терпимо ;)
уже превык :lol: :lol: :lol:
Я припоминаю только один раз 220В - ну так себе, похоже на 50В постоянки из хорошего электролита. Вообще меня редко бьёт током, недавно в диэлектрических перчатках смотрел формы сигналов в импульснике, а рядом 300В и земля с моего личного щитка. Во бы звездануло-то... :P
Вообще у меня всегда под рукой разрядник из резистора ПЭВ-10 10кОм или ПЭВ-10 510 Ом. Есть ещё разрядник из резистора КЭВ на 1 МОМ (специально для осциллографов).
В 87 году это было. В армии служил.На Плесецком космодроме. Ставили видеорегистраторы на пусковой перед стартом очередной машины, а питание аппаратуры в будках 36 вольт переменки. Я цепляю БП к розетке, регистратор ещё не зацепил и включаю тумблер, что б на холостом ходу БП проверить. А замечу, что дело было зимой, в Архангельской области зимы снежные. Щёлкаю тумблером И вместо зажжёных контролек у меня под правой рукой вспыхивает тумблер. От него моментально загорается перчатка ( зима, на улице около -20) и я как Прометей с горящей на руке перчаткой вылетаю из будки и зарываюсь в сугроб... Кароче потом два месяца ходил как очень "новый русский" . Все пять пальцев на руке веером ))) А в последствии оказалось. На щитовой сняли трансформатор питающий нашу аппаратуру ( видимо заменить хотели ). А на смену заступил молодой и как ему бог помог законнектить трансформатор так, что вместо 36 на будки подать 220 ?.
Весело все это, но, смеестя тот, кто смеется живой. Надобы нам по аккуратнее кокто. ;)
Сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет...
