Не заряжается аккумулятор ушм интерскол апи-4/18
Купили УШМ интерскол с двумя аккумуляторами. Один аккум на второй зарядке перестал заряжаться. Разобрал, с банок питание идет! Обратил внимание что там два термосопротивления. NTC1 сопротивление - 10кОм, NTC2 - 0 Ом! Думаю проблема в транзисторе Q6. Отпаиваю плату от банок, и чудо, сопротивление в норме, транзистор цел. И куда копать не знаю, т.к. нет схемы. При подключении к лабораторнику, потребление 0! Может кто сталкивался, или имеется схема? Модификация платы: CD28 18V HK-185-5s v1.3
Изменено пользователем bayserg
Добавил фото
  • 1 год спустя...
В 10.12.2021 в 15:18, bayserg сказал:
Пропаял контроллер 1252bl и заработало! Все отлично! Извините за беспокойство
Скажите пожалуйста  чем пропаивали, и отключали вы питание? И в какой последовательности?
@Win32_hi-drag С такими вопросами, самому вам лучше ничего не далать, аккумулятор все равно не рабочий будет, но и не спалите ничего.
