Ошибка прошивки ATmega644P-20AU
Super_ Viv
пытаюсь прошить новый микроконтроллер ATmega644P-20AU (в наличии 2 шт результат одинаков) smd программатором USBASP с программой progisp на что получаю ошибку "chip enable program error".
подскажите от завода какую схему для него надо собрать чтоб он запустился и был доступен для прошивки. на данный момент объединяю все 4 земли и 4 питания, с подключением ICSP.
Убедитесь в правильности подключения isp,  если есть инверсия сигнала в программе, проверить. Уменьшить тактовую частоту (там может быть запрограммирован фуз ckdiv8). Также могут мешать элементы на портах программирования, если программируете внутрисхемно.
Изменено пользователем Yuriy.pv
У вас же блин даже на картинке в легенде указанно "Programming/debug" синим цветом. Неужели не видно на каких они пинах?
Спойлер
21 22 23 24
Спойлер
ВНЕЗАПНО! SPI - это универсальная шина обмена данными, а не только интерфейс программирования.
Ну почему же JTAG? 644-я шьется и через SPI. Я тут тоже столкнулся с новыми 128А. Пока не подал внешнюю частоту на XTAL1, МК шиться не хотел. Думаю, что Микрочип изменил тактирование по-умолчанию у новых МК.
+- трамвайная остановка. можно поискать в мануале дефолтные заводские фьюзы и от них прикинуть на какой частоте он хочет работать.
1 час назад, Super_ Viv сказал:
для того чтобы его прошить USBisp и USBasp не подойдут
подойдут, этот камешек умеет в SPI - стр 299 манула. Там же и про частоту есть.
49 минут назад, Super_ Viv сказал:
 на XTAL1  кварц? какой частоты ?
На XTAL1  не кварц а частоту.
Кварц на XTAL1 + XTAL2
как указанно в даташит.
Устройство поставляется с внутренним RC-генератором на 8,0 МГц и запрограммированным предохранителем CKDIV8, обеспечивающим системную частоту 1,0 МГц. Установлено максимальное время запуска и тайм-аут. период включен. (CKSEL = "0010", SUT = "10", CKDIV8 = "0"). Настройка по умолчанию гарантирует, что все пользователи могут сделать желаемую настройку источника синхронизации, используя любой доступный программный интерфейс.
Изменено пользователем Super_ Viv
новые avr поставляются чистыми или как ардуино должен бить блинк? чтоб проверить его работоспособность ?
при подачи питания на ножках 21 22 23 24 что соответствует jtag постоянно присутсвубт 5в.
Попадались новые атмеги которые не прошивались изначально.
Подачей на
1 час назад, Piotr__1 сказал:
фьюзы были выставлены на внешнее тактирование.
Делал на 155ла генератор с кварцем 455кГц, от пульта, частота не критичная.
Именно так. Новая Мега128а ни в какую не желала прошиваться (должна была работать от внутреннего генератора) и только после подключения внешнего генератора на TTL (около 8МГц) определилась и прошилась нормально.
