Как подключить звуковой сигнал авто к сигнализации
AndriuhaMD
Всем привет, у меня такой вопрос, я установил центральный замок на авто и хотел подсоединить родной звуковой сигнал (клаксон) чтоб при закрытии авто он срабатывал 2 раза и при открытии 1 раз, я его подключил к проводам которые дают +12 вольт к поворотником от блока центрального замка, (через реле и диод) но вышла другая проблема (именно по ней и нужна ваша помощь), взук сигнала получается длинным, около 2 секунд а мне нужно чтобы он получился около 1 секунды или меньше, я не спец в этом и прошу вашей помощи.
Взять сигнал с закрывающего положительного импульса через диод. Длительность там маленькая(0,7...1,2сек)
Изменено пользователем Ahneus
