Стабилизатор напряжения HA13164A
fediabelkin
Здравствуйте! Подскажите плиз.Штатная магнитола Лифан солано с типичной неисправностью нет звука и придатками (радио не ловит , USB не читает)... В обшем чудо клей которым были приклеены электролит и дроссель через какое-то время высох,вступил в реакцию с платой и окислил её плюсом уничтожил все рядом находящиеся smd компоненты. (Многие пишут, что это электролит с конденсатора вытек, я так не считаю, т.к конденсатор полностью исправен и не потерял свои параметры.) Ближе к делу после востонавления дорожек, замены smd компанентов и конденсатора. Выявил неисправность, микросхема стабилизатор напряжения D13164 не выдавала питание на 10 ноге (audio) 12 ноге (CD) и 14 (ILM) остальные напряжения соответствовали даташиту. Купил аналог AH13164A. Звук появился остальное нет. стал замерять напряжение на выводах, а там полная борода в прямом смысле слова. Напряжение практически на всех контактах кроме 12 и 15(GND). Да еще 9 нога должна выдовать 9v ,а выдает 2v. Это ,что заведомо неисправная микросхема или еще что может быть? Да еще с 12 ноги идет  на стабилизатор 78l05 подал на него 8v. С него выходит на микросхему и на само USB 5v. Но флешку все равно не читает.
Писец столько работы из-за говнитолы Лифана! У меня в шкафу лежит исправный Пионер с Аукс неплохо поющий купленный у Алкашей за 150 руб - Не Ворованный, у соседа куплен честно, и то 150 я ему дал(стыдно стало) - он 100 просил! А на Авито таких по 500 полно!
Может стоило всю эту энергию и знания потратить на внедрение такой магнитолки в Лифан?! Если там 2-х диновая, то от Нексии не намного дороже продаются они...
Скрытый текст
1 час назад, fediabelkin сказал:
Бред.
А вот это похоже на правду.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
11 часов назад, Bobius сказал:
А вы вообще в курсе как электролит вытекает из конденсатора? Что то мне подсказывает ,что вы даже не видели не разу этот процесс
12 часов назад, СЕРСАР сказал:
Речь не про то, что сколько стоит , друг попросил посмотреть я посмотрел, Прекрасно знаю, что это китайское дерьмо. И к стати на авито дешевле чем полтора рубля их нет! средний ценник  4рубля
Edited by Falconist
Оверквотинг
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Китайский клей герметик идеально ест плату, именно дорожки и припой.
А по вопросу похоже на брак. Как то попал на брак с подобной ис, на Alpine магнитоле. Переделал к чертовой ...шке, поставил стабилизаторы, ключи и забыл про это. Выложу, если фотки сохранились
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
    • Дак а порядок фильта тут причем? Отрежем дальше по частоте и все. Или режектор используем. Второго порядка обычно за глаза.
    • так и красьте! Я бы взял баллон с белой краской, да задул! И похер, что у динамика кардинально меняются характеристики, красиво же!  и колпачок под золото! Ваще бомба! лучше так
    • собственно вот такой вопрос : прелюдия так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого . тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель . на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару . в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно . ну а теперь к сути вопроса  не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву . я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него . собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю . по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров . Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло . в чем прикол ? неужели конструкция железа так влияет ? в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм . вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ? ну проверить теперь смогу только в субботу  что еще могло повлиять в твз на эту проблему ? поделитесь мыслями  скрины ачх двух твз прилагаю  второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
