Центральный Замок
Dimez
Ситуация:
4 электрозамка, 12 Вольт, 2 контакта.
Работает на изменении полярности!
Хочу сделать центральный замок, т.е. на водительском нажимаешь кнопку - закрываются все, поднимаешь - открываются!
Как такое сделать?
Такое можно сделать только при условии, что у тебя на водительской двери будет установлен 5-ти контактный замок...
Либо изобретать велосипед и ставить концевики, которые будут управлять открытием/закрытие замков на других дверях.
По мне так лучше купить 5-ти контактный замок и уже от этого плясать
Можно еще на реле сделать. Пару мощных и одно для коммутации обоих если кнопка одна. Пятиконтактные соленоиды быстро изнашиваются.Были прецеденты... :(
Купи лучше Сигналку в пределах 1500 - 2000 руб. Там все эти функции уже есть. Причем их можно настраивать как душе угодно. Да и на багажник еще кнопочка есть. Я поставил соленоид.Здорово! Только вот придется не забывать визуально следить за опусканием защелок. Замки на жигулях... Бывает недотягивает их соленоид.
Хм... первый раз слышу про такое. А можно по-подробнее про "узкое место" 5-ти контактного соленоида? Что у него изнашивается быстрее, чем у 4-х контактного?
Изменено пользователем Schturman
Уважаемый Schturman наверное хотел сказать "2-х контактные"?
Возможно 4-х контактные и есть в природе, но у нашего Dimez именно 2-х! Наиболее распространенные во всех магазинах Нашей Родины...
В 5-ти контактном соленоиде (внутри) смонтирована скользящая контактная группа которая собственно и инвертирует питание на остальные соленоиды в самой примитивной(простой) схеме их включения.Закрыл-открыл.Плюс-минус. Недостаток любой скользящей системы - относительно низкий ресурс. Все работает ровно до того момента, пока какой нить из соленоидов не примерзнет(что соответственно вызовет аномально высокий скачек тока), или банально не сгорит.Хорошо если на обрыв.Тогда он просто перестанет действовать.Хуже когда на "короткое". Тогда контактная группа начинает подгорать. И вот в один прекрасный момент замки закроются...Дальше ясно. Или не закроются... Один товарищ долго возле машины скакал, пока его дама не догадалась в окошко посмотреть. :) Отойти боялся.
Поэтому применяют релейную схему включения. Релюхи ампер на 30-40.Продаются в принципе в любом магазе который торгует сигналками.Стоят около 50 руб/шт. (в зависимости от оборзелости продавца).
Есть два путя.
Первый(самый простой но не самый интересный): берете 3-х позиционный переключатель со средним положением "все выключено" и без фиксации в крайних положениях. Если без реле то Ампер на 10 и две контактные группы, если с реле то можно на ток до 0.5 Ампера с одной контактной группой. На средние питание, на крайние - соленоиды.Соответственно "крест -накрест" по полярности. И все.Сверлите в передней панели дыру(в зависимости от переключателя), ставите переключатель, и ручками управляете открытием-закрытием замков.
Недостатки: Надо дрюкать руками, точно отмерить время удержания рукоятки переключателя в ручную - очень трудно(отсюда-недозакрытие замков или перегрузка соленоидов в крайних положениях),невозможность закрыть замки извне. Ну еще непрезентабельный внешний вид...Или не в стиле салона. :(
Второй:Добавить в вариант с реле еще одно реле и управлять одной кнопкой на открытие-закрытие.
Недостатки: надо искать реле с несколькими контактными группами и еще пару-тройку деталей...схемку найду если надо.Порыться надо в бумажках. Непрезентабельность кнопки на передней панели уже не так страшна, поскольку кнопок красивых в продаже - хоть отбавляй. Перегрузка (недоход соленоидов до правильного положения) не исключаются.Та же невозможность закрыть извне.
Так что без какой-то дистанционки все это не имеет смысла.
Закрылся я в машине и сижу... :)
В любом случае монтировать соленоиды вдвери на замки, и прокладывать довольно мощную проводку прийдется. А самая дешевая сигналка стоит по-моему рублев 600.Можно купить просто сам блок и брелок кнему.Без сирен и прочих прибамбасов.Будет дешевле.
Или мудрить систему типа "геркон на стекле-магнит в руках". Но про такое не знает наверное только самый ленивый наркот... :)
Все остальное под определение :"Попросче" не попадает...
Принцип действия знал, как устроено внутри не знал. Спасибо, что рассказал. ;)
Согласен, что данный вид соленоидов далеко не самый хороший.Но действительность такова. :(
Потому и применяют обычно двухконтактные соленоиды включая их через реле. В APC- ках к примеру релюхи уже в корпусе сигналки встроены. В большинстве недорогих "Аллигаторов" есть только выход на внешние.
Есть еще и пневмозамки...
Но концевики на соленоидах не так важны,как концевики на дверях. В иномарках они нормально сделаны.Если дверь недозакрыта то концевик не сработает. В отечественных машинах (за исключением разве что 10-к и "калин") концевики ужасны в принципе. И когда мне захотелось чтобы сигналка моя знала что дверь недозакрыта пришлось поломать голову над этим.В конце концов просто спилил головки у штатных и все... :)
Механические концевики и у иномарок бывают ломаются, так, что всяко бывает!
А вот на наших авто, действительно, приходилось регулировать (подпиливать или подрезать) концевики. Кстати, есть в продаже удлинённые - которые удобно подрезать "по месту"...! :)
Капот, крышка багажника - да. В дверях на "классике" - ситуация сложнее. там зазор между дверью и стойкой маловат... на иномарках он больше.
Раз быстро ставил машину и хлопнул дверь неплотно. Наутро прихожу, а аккумулятор сел... Лампочки в салоне горят... :) Не было еще привычки сигналку слушать. Хорошо что зарядное у меня и как пусковое использовать можно! :)
В иномарках стоит таймер, который вырубает потребители если машина закрыта через 15\30 минут. Пора бы и на наши устанавливать такие вещи штатно...! :)
Да, практически любой одновибратор, собранный на ИЕ5\12 и разгрузочное реле, которое будет выключать "оставшиеся" источники потребления после закрывания авто...! :)
Указанные микросхемы позволяют легко регулировать любое время выдержки.
А схему можно позаимствовать опять же у Шелестова, по-моему в пятой его книге, но надо проверить...! :)
Ну это реле не должно отключать цепи сигнализации и Ц.З. - только те цепи, которые мы можем забыть выключить. Как то: свет в салоне, багажнике, бардачке, приёмник(силовую цепь), габариты и тому подобное... .
Для включения этого реле удобно использовать ту же сигнализацию и концевики дверей, т.е. перепады напряжения от них. Когда же включаем зажигание или ключ в положении R, то питание на наш таймер будет поступать постоянно и он вообще не будет выключаться.
Нашёл тут пару схем таймеров, можно приспособить и под наши нужды...! :)
По началу тоже горел желанием собрать автомат отключения, а потом... :) как всегда. Короче просто запрграммил сигналку на озвучивание процесса закрывания дверей и все. Теперь когда дверь недозакрыта, она не пищит или пищит особенно при постановке на охрану(как вручную так и автоматически). :)
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи ! Все на много проще чем вы думаете !!!! Устанавливая сигналки , собирал центор замки и по жиланию клиента делал от отдельной кнопки . Все очень просто ! Замок собирается всего из двух автомобильных реле . И пяти контактные солиноиды не нужны и микросхемы тут не причем........ Все очень просто ! Проще чем вы думаете . Я здесь недавно и есле мне кто подскажет как выложить сюда схему подключения и завязки реле , я обезательно выложу . Но могу и на mail отправить. Аська 376918320 , masqurede@mail.ru
Dimez , я тебе отправил на рамблер схему , будь добр : выложи ее здесь . Сам с мобилы немогу этого сделать . Это самое распрастраненное подключение ц/з . , да, кстати . Активатор багажнина лудше ставь разчитаный на 12 кг и подключай его через реле , т.к. выход на сигналки всего на 300 Ма служит лиш для управления реле. А импулльс с 0,5 сек. программируется на 2 сек , кокраз подайдет для такого активатора.
ГрИцКо-ШуМаХер, ты дату последнего перед тобой сообщения смотрел?
Постарайся сам её выложить.
Все мы......
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
