Частотомер На Микроконтроллере
Ну ребята,у меня ест такой вопрос? Я изготовил честотомер,он работатет,но у меня нет второй ред индикации.Ничего!
ПервьІи ред работатет.Я применял ЖКИ АС-162Е. Это причина или нет? Извините за словореда,но я из Болгарии.
  • Ответов 312
Изображения в теме
Чесно говоря , я затрудняюсь дать однозначный ответ. Эти ЖКИ однотипные, т. е. цоколевка у них одинаковая, есть только одно различие. Это питание ЖКИ ,1 и 2 контакт. Но т. к. у тебя он чтото показывает, говорит о том что все с подключением питания в порядке. В этом случае остаются две версии: 1) Бракованный ЖКИ. 2) Прошивка. Хотя есть еще - у тебя как видно все смонтировано на макетной платке, что не исключает отсутствия контакта. Кстати , ты какую схему и прошивку брал для повторения?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Я нашел ошибку. Это бьІло плохой контакт. Сейчас все в порядке. Я сделал схему из "Радио" 10/2002г. Работает отлично. Когда сделаю корзину,ставю снимки.
p.s.Ако пиша на български,дали ще ме разбирате,защото руския отдавна съм го учил,а на клавишите нямам някои букви?
Вот и чудесно. Я рад за тебя. Удачи :rolleyes:
Честно говоря,не бьiл только плохой контакт,но и ещо другое.Свободньiе вьiводьi ЖКИ по документацию должно бьi включал на общии провод,как и я сделал.Но тогда на второй ред нет нет индикации(смотри вверху).Когда я вьiключил тем,ну и вот-все бьІло в порядке.Так я думаю чго бьІли комплексние ошибки.
Надеюс,что бьІл полезен.Удачи все!
У меня был использован тоже такой ЖКИ , но я не стал ничего заземлять , поэтому у меня и небыло таких заморочек. Но что касается полезности совета , для тех ,кто будет повторять схему , это да. :rolleyes:
Чесно говоря впрограмировании я делетант. Но могу предположить , что в прошивке надо стереть русскую с и написать латинскую S. После чего прошивку компилировать. Попробуй. Я думаю ты ничем не рискуешь . Не получится - перешьешь.
Скажите а как в схеме (из журнала Радио) осуществляется управление индикатором.Я посмотрел там он напрямую подсоединен к выводам RB4-RB7.Трудно поверить что изображение рисуется попиксельно уж очень много проводов тогда нужно.И дешифратора я не заметил.
Подскажите плз., как поменять в прошивке русскую букву "с" на латинскую "s"?
Вот это напрямую связано с управлением индикатора которое мне не ясно.В прошивке искать C бесполезно.Там двоичная информация по определению.
Нашел даташит на индикатор.Там нет возможности рисовать попиксельно изображение.У контроллера есть таблица символов которые кодируются байтом.Например:
'C' - 01000011
'c' - 01100011
'S' - 01010011
's' - 01110011
остается только перевести в шестнадцатиричную систему,найди код в прошивке и заменить на необходимый.
ЗЫ:Аффтарам низачет ибо зажали код :lol:
ЗЫЗЫ: Я посмотрел по схеме входной сигнал подается через транзистор на резонатор контроллера.В чем фишка?Входной сигнал что меняет частоту работы контроллера? :o
Изменено пользователем Sh@dow
Sh@dow Ты ваще не туда смотриш . Это таблица кодов, т. е. программа компилированная. Есть программа , потом ее компилируют и получают таблицу, которую и вшивают в контроллер. Вот я тебе и говорю: В программе попробуй найти и заменить "С" , после чего надо эту программу поновой компилировать ( преобразовать в коды) с помощью компилятора. Ну а не получится перешьешь как было и дальше стучись, кто нить ответит (или к модератору в личку с поклоном :rolleyes: )
Не я понимаю что программа скомпилированная,просто я подумал что аффтар зажал исходники и выложил только HEX вариант.(щас проверил статью там действительно исходники на ftp выложены так что аффтар прости :D ).Все равно интересно такой "патч сделать".
ЗЫ:А схему я не собирал.Мне просто надо к контроллеру прилепить индикатор вот меня эта схема и заинтересовала.
Хорошо что исходники есть посмотрю как там цикл записи реализован.
Здравствуйте все.Ну вот и hex файл.Однако я обнаружил и тот недостаток,когда меряю частоту на Mhz и нажму на кнопки х1000 тогда частота вьІписьІвается как HHz вместо GHz.Я тоже не велик в програмирование,попробовал что нибудь,но не получается.Надо эщо учить!
counter.rar
2 Бятя
схемы примочек, ламповых усилков, и прочих овердрайвов тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
не парься и собирай перамп 4 в одном, там от меса буги и еще чего то, там на форуме есть
Кто собирал схему с http://ikarab.narod.ru/Kea15.html?
Что то у меня уж очень долго приходится держать нажатыми кнопки чтобы перейти на период 10сек., у всех так работает? Что то бесит такая тормознутость. Исходника на сайте у них нету.
Что то у меня уж очень долго приходится держать нажатыми кнопки чтобы перейти на период 10сек., у всех так работает? Что то бесит такая тормознутость. Исходника на сайте у них нету.[/quote
Не знаю. Я собрал схему и прошил PIC из радио 2002\10 потому что инфа выводимая на ЖКИ на русском и работает отлично. А вот с остальными прошивками (видно по переписке) проблемы всякие. "Делай как я , делай лучше меня". :rolleyes:
Изменено пользователем Батя
Ну выводит он инфу на ЖКИ один в один, только на руском. В следущей теме я выкладывал фото , можешь глянуть. Частоту кажет в единицах герц, а на времени 0,1сек. - с десятыми черца. Чо еще для щастья надо? На теме и доведенная до ума схема дана и печатка в размер ЖКИ. Юзай. :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем на форуме! Батя-наконец-то я добрался до твоих конструкций.И тут же появились вопросы.При замере напряжения на коллекторе VT2 обнаружил 4.4вольт вместо 2.5.Попытка регулировки ни к чему не привела.Установив потенциометр вместо R2 удалось понизить до 4.2 вольт(при мин.сопротивлении).Мое мнение-это дефективный КП312.Как твое мнение? Что касается индикации-высвечиваются квадратики верхнего ряда и все.Перевернул массу информации-ничего не нашел. Если кто-то может что-либо подсказать-буду премного благодарен.
Привет Alex. Сразу затруднюсь сказать причину , почему входной формирователь не настраивается. Возможно перепутал выводы. хотя там трудно чего напутать. Ща уже не помню . Помоему этот КП312 как кт315 , в таком же корпусе. Желательно бы осцыллограф и генератор иметь, чтобы просмотреть прохождение и формирование сигнала. Этот формирователь должен из любого сигнала (любой формы) формировать прямоугольный (цыфровой) сигнал. Я настраивал по осцыллографу. Чтобы на выходе иметь максимальную и ровную форму сигнала, ибо если будут какие либо ступеньки, сам частотомер будет их считать за очередной импульс, а значит врать в показаниях. Попробуй заменить КП. На счет самрго индикатора: Я не понял , что конкретно он у тебя показывает ? верхнюю (их две на индикаторе)строку, или верхний ряд верхней строки (строка состоит из 7 или 10 рядов) ? Возможно тебе придется его разобрать и протереть спиртом контактные резинки (возможно их заменить) и контакты на дисплэе. Если это не поможет , увы Чина есть Чина. Придется его менять. Ты его проверял при покупке, тебе его включали , чтобы продемонстрировать его работоспособность?
Спасибо что быстро откликнулся! Как работает формирователь я понимаю-единственно не пойму причину невозможной подстройки напряжения на коллекторе.Все-таки я грешу на полевой-мне его из Москвы привез абсолютно чужой незнакомый человек.Тр-р был перемкнут лентой из фольги.Паял я его по всем правилам-поэтому и выдирать жалко-может быть не он виноват.А насчет индикатора-горят квадратики всего верхнего ряда (строки).Ты спрашиваешь включали ли его при покупке? Здесь (в Израиле ) никогда и ничего не включают.
Корпус получился симпатичный.Захочешь-покажу.
Изменено пользователем alex47
Интересно, а как узнать рабочий индикатор или нет? И пока не подключишь его этого не узнаешь. Получается покупаешь " кота в мешке". Полевик можно попробовать поставить другой , лишьбы у него полоса пропускания была выше 50 мГц. Пошарь по справочнику и даташиты. В принцыпе полевик работает как стоковый повторитель ,он там стоит для обеспечения большого входного сопротивления , а R2 задает режим на затворе (приоткрывает полевик) , чтобы сигнал находился посредине питания . У тебя осцылограф есть? С ним гораздо проще настраивать.
