Частотомер На Микроконтроллере
"Кот в мешке"-это ты верно подметил.
Дело в том что аналогов тр-ра нет.Я попробую запихнуть какой-нибуть маломощный-посмотрим...
А что в этой ситуации даст осциллограф? У меня он есть-ну и что ? Если куплено фуфло-...
Слушай Батя-дай мне свой e-mail и мы с тобой пообщаемся-как ты на это?
  • Ответов 312
Изображения в теме
Берешь генератор (пару килогерц), подаешь на вход формирователя и осциллографом смотришь прохождение, формирование сигнала. А R2 - этот самый сигнал устанавливаешь по средине питания, и смотришь чтобы он был красивый. И не обязательно что на коллекторе транзюка будет ровно 2,5 В, а возможно +/- 0,2 В. Главное чтобы на выходе формирователя (на входе самого частотомера) были симметричные, цифровые импульсы максимальной амплитуды (это будет определять чувствительность и точность измерений всего частотомера). Полевик надо посмотреть импортный аналог, уж импорт то у вас должен продаваться.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
А насчет индикатора-горят квадратики всего верхнего ряда (строки).
При включении так и должно быть.
Индикатор исправен и контрастность настроена.
После инициализации индикатор очищается.
Кратенько об индикаторах тут, 6-7 страницы документа.
Более полно нужно смотреть даташит, причем именно на твой индикатор.
Программно они все вроде совместимы, но иногда требуется подстройка временых параметров.
Если есть комп с LPT портом, можно скачать программу для проверки индикатора.
Схема включения внутри проги, выбирается в зависимости от типа индикатора.
К большому сожалению у меня компьютер только с USB.
Я только не пойму-какой узел производит инициализацию.
Изменено пользователем alex47
Alex, на всякий случай, мож правда перепутал чаво. post-40348-1222778797_thumb.jpg И еще, не знаю правда прав я или нет по характеристикам (опять же совдеповские) вроде подходит КП305 и КП310.
Тады - ой :(
Ес-но микроконтроллер.
На какие выводы и в какой последовательности он выдает сигналы - страница 7
НАРОД!!! Прочитал весь пост, но так и не нашёл подходящей мне схемы. Мне нужен портативный(корманный вариант) частотомер с измерением частоты хотябы до 400 МГц(желательдо до 1ГГц) цифровой с индикацией на ЖК. Нашёл тут СХЕМКУ как раз того, чего хотелось бы, но есть много вопросов.
Может быть кто собирал конкретно эту или что-нибудь подобное чтоб работало? Точности измерений достаточно до 10 КГц.
Да, ещё...киньте в меня пожалуйста схемкой простенького программатора для PIC процессора(так...разок попользоваться) чтоб стопудово работал. Схем то я видел не мало, но не знах их достоинств и недостатков. Мне что-то проверенное нужно.
Всем заранее огромное СПАСИБО :)
А,печатка с прошывкой есть?
век учись,век жыви и дураком помреш.
Я уже помучился с програмированием 628-й . Два камня загубил, так и не смог прошить. На мой взгляд то что в топике работает нормально. А если тебе надо гиги мерять , так и делитель есть . (ИМХО)На ЖК информативней и нямает гораздо меньше . Делай шаги с первой странички , не ошибешься. Удачи.
Если нужен частотомер до 50 МГц то можно воспользоваться НЧ частью этой схемой http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8048&st=0.
Собрано на PIC628 схема в этом случае предельно упрощается - на 3 ножку процесора подается частота с любого формирователя (например как использовал батя). Работает как часы. Прошивка рабочая (лучше 2.5авто). PIC628 почти в 2 раза дешевле PIC84. Индикаторы можно применять 1-строчные или 2-х строчные. Если ставить прескалер, то в этом частотомере в отличии от подобных можно выставлять любой коэффициент деления с помощью перемычек. По умолчанию стоит 64.
  • 5 недель спустя...
Доброго всем времени суток. В Радио №3 за этот год даётся схема частотомера на PIC12F629, есть и прошивка.
Если кто нибудь собрал или слышал отзывы большая просьба ответить, есть желание собрать.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Отвечаю сам себе. Сегодня купил индикатор, припаял и включил частотомер. В любых режимах на индикаторе
висит число 32000, даже когда на входе нет сигнала. Если подаю сигнал с генератора, то там где нули появляются
другие цыфири и до 32 тоже, но 32 упорно висит. Я думаю ошибка в программе МК, программу переписывал из
журнала. Попробую зайти на сервер журнала " Радио" и скачать файл с программой оттуда.
привет всем! нашел на нашем сайте статью "Малогабаритный частотомер-цифровая шкала до 200 МГц с ЖКИ дисплеем" Игоря Максимова. прошивку для микроконтроллера AT90S1200 не нашел. помогите пожалуйста......
пробовал. и не один раз - ничего. спасибо за ответ. сделаю на PIC контроллере.
pazak, здравствуйте. прочел что собираетесь собрать частотомер на PIC12F629. про его работу отпишите пожалуйста. буду очень признателен..
Сейчас у меня частотомер из Р2002 №10, работает отлично, только входной формирователь сделал другой с
полевиком на входе. А схемой на 629м заинтересовался потому, что там есть функция измерения периода импульса.
Схему собрал, но очевидно в тексте программы что в журнале, есть ошибка я писал, хочу попробовать скачать
hex файл с ftp сервера журнала, если всё получится напишу. Правда ЖКИ используется от АОНа и информативности
никакой, только номер режима измерения и цифири. Нужно учиться программировать МК самому!
Изменено пользователем pazak
to avct 20 после 628 это в основном предпочтительная частота кварца (иногда максимальная) с которой может
работать данный МК, 628 указывает на внутреннюю структуру кристалла и его возможности. И если в схеме частота
кварца ниже или равна 20Мhz, то прошивка должна подойти.
P.S. Обратите внимание на тип программирования i/p это по моему высоковольтное программирование.
Для тех кому ещё интересно. Сегодня перепрошил МК 12F629 для частотомера из РАДИО №3 за этот год. Прошивка
рабочая и в журнале, это я сам напортачил когда в ручную набирал коды программы. Готовый HEX-файл я скачал
по адресу указанному в статье. Входной формирователь другой, сейчас чувствительность 200мв хочу довести до
50мв. Этот девайс интересен тем у кого финансовые вопросы не на последнем месте. 12F629 стоит почти в 3 раза
дешевле 16F84, и дисплей от АОНа в 2 раза дешевле LCD 16Х2, плюс он может измерять период колебаний до 99с.
Я думаю этот частотомер достоин внимания.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые Батя и pazak.Не могли бы вы выложить печатки для своих частотомеров?Законченных так сказать устройств.
Изменено пользователем qazaq
Батя выкладывал свою схему и печатку здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25045
А я схему своего частотомера не чертил, всё в голове, но если надо то могу это сделать и выложить.
