Частотомер На Микроконтроллере
Посмотри 92-й , и 113-й посты. А прошивка гдето в начале топика. В топике все есть .
Pazak, конечно выложи (весь комплект в одном архиве). Кто то мож захочет твой вариант слепить.Тем более , если у формирователя чуйка 50мВ.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • Ответов 312
Изображения в теме
Вот, наконец-то намалевал в sPlan :huh: Не думал что так не удобно, ну да ладно, рисунок в jpg, с платой засада,
осталась в компе на работе. В понедельник заберу домой и выложу. ;)
Батя, моё входное сейчас не дотягивает до 50мв, всего 100мв, но для меня достаточно.
Не в тему, в нашей дол...ной хохляндии не то что MAX038 даже AD8038 найти проблема, а так хотелось сваять
путёвый генератор...! ЭХ!
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Да Pazak, МАХ-ы вроде сняли с производства. Поэтому их и не достать (мне в этом плане повезло). Производителям видимо не выгодно выпускать такие микросхемы, Им выгодней делать готовые приборы. Жаль. А клоп стоящий.
Решил не ждать понедельника и восстановил рисунок по готовой плате, фото готового прибора.
частот.zip плата в третьем лауте для ЛУТ.
Изменено пользователем pazak
Айс. Ну теперь генератор мути. И будет тебе щастье.
Согласен,тоже актуально.А вот я в контроллерах чайник,только собираюсь их осваивать.
Что скажете по поводу этого программатора?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
Для разового програмирования сложноват. Но если ты и дальше собираешься заниматься прошивками - вполне. Тем более все разжевано. Лепи. Я себе слепил проще. Прошил с полпинка. Но думаю и этот не подведет.
Я сам не программировал, у нас на радиорынке есть мужичок продаёт программаторы, приносиш ему НЕХ файл
на СД и он за три минуты при тебе прошивает МК. А с нуля учить МК когда профессионально этим не занимаешся...
стар я для этого дела.
Преимущество того программатора что я нарыл в наличии печатки)))Я последнее время ленивый стал,что пипец)самому сидеть,рисовать...ой ой ой.Я ж для чего Вас про печатки спрашивал?Потому что самому лень рисовать.Ток не ругайтесь сильно)
Я себе слепил проще
А что слепили?Собрал я экстрапик,не шьет(выкидывает ошибку "ошибка программирования кода по адреcу 0000h"
Вернее один раз прошил,написал что все ок,и все,теперь отказывается.Бился и с портами и с настройками.Бесполезно.Может действительно что попроще собрать?
Я себе слепил проще
Не иначе программировали какой нибудь ПИК, а сброс у него в конфиге первый раз назначили внутренним... Так ясен перец, после этого нужна диаграмма программирования, которую выдают далеко не все программаторы (необходимо, чтобы первым подавался Vpp, а лишь потом с нормированной задержкой Vdd).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Теперь нужно искать у кого есть PICKit2 и на нем вернуть внешний сброс в конфиге. После этого можно программировать на Вашем устройстве, но уже не делать больше сброс внутренним.
При внутреннем сбросе после подачи питания через 72 мс контроллер стартует на исполнение программы из флеша и не успевает зайти в режим программирования. Если сброс внешний, то при подаче основного питания вначале и удержании сброса до подачи программирующего напряжения на низком уровне, контроллер входит в режим программирования без труда.
戦う前に相手のベルトの色に注目
По ходу я тоже "усыпил" два контроллера , только PIC16F628. Такая же фигня получается . Я потом об этих контроллерах узнавал, сказали , что еще при активации внутреннего генератора при прошивке тоже может не отдупляться. Теперь валяются , и чо с ними делать не знаю. Но так и не получилось прошить 628-й .
У меня для этого программатора уже давно лежит комплект , при чем этот программатор питается от самого USB через преобразователь. Но вся засада в том , что в нем микроконтроллер, который надо прошить. А фамилия оного естесно PIC16F628 ,вот и получается палка о двух концах...
  • 4 недели спустя...
Вот решил повторить. Показать, может кому пригодится.
Частотомер 8 разрядов на АЛС
Диапазон измеряемых частот 1 Гц ... 40 МГц
Чувствительность 100...200 mV
Количество разрядов индикатора 8
Время измерения 0,1 - 1 - 10 сек
Дискретность отсчета 100 - 1 - 0,1 Гц
У кого трудности с ЖК или не нравятся, эта схема лучшый выбор на мой взгляд.
Потребление оказалось небольшим, всего 60ма максимумм 70ма
Программная подстройка под кварц 4мгц
Программная установка деления для применяемого внешнего делителя 2-255
13 программируемых частот ПЧ (кому не надо- просто не пользуйтесь)
Всё настраивается тримя кнопками. Применить можно любые индикаторы как с общим К, так и А
Лучше импортные типа 2х1, 3х1 как у меня, 4х1, 9х1. У них хорошее равномерное свечение сегментов, не то что у наших.
Все цифры крупные и хорошо видно всегда. Применил от нашего АОНа
Теперь буду думать, как подключить АГ1 для измерения ёмкостей. Думаю обойтись несколькими деталями (если получится) :rolleyes:
Изменено пользователем cam
Jaroslav ,Думаю да.Но включать напрямую матрицу к пику нежелательно. лучше через транзисторные ключи,как у cam на фото.
Точно не помню, сам глянь по даташиту, но нагрузочная способность у пика гдето до 20мА. И пусть матрица включена в динамическом режиме , нагружать пик на пределе не стоит . А через стандартный ключ вешай скольугодную нагрузку. Сигнал на базу (через резистор 1кОм) , эмитер на земле, коллектор через подобранный по яркости (по номинальному току)сигмента резистор , подаешь на разряд. В этом включении матрица должна быть с общим анодом. Или попроси схему у САМ и включи матрицу как у него. Удачи.
