STM32F4 + DMA + PWM дублирование значений
vladyka1701
Приветствую. Разбираюсь с контроллером STM32F411, захотел сделать свою реализацию библиотеки для управления светодиодами WS2812b.
Вкратце, кто про них не знает: цвет в них кодируется 24 битами (по 8 на цвет), а сами единицы и нули кодируются соотношением длительностей высокого и низкого уровней. Картинку привёл для наглядности.
Спойлер
Идея не новая: настроить таймер в режим ШИМ на частоту 800 кГц и с помощью DMA "скармливать" ему новые значения для регистра совпадения.
Согласно reference manual и примерам от ST был сделан проект, код которого я представлю чуть ниже. Его параметры: Частота тактирования МК 16 МГц, таймер в режиме Fast PWM, PSC = 0, ARR = 19, Выход на максимальной скорости, DMA MemToPeriph High priority Circular. Я задал тестовый массив и столкнулся с такой проблемой: Если загружать маленькие значения в регистр сравнения (0-13), то всё работает отлично и скважность меняется на лету, однако при крупных значениях, например 14 и далее (скважность примерно 60% и больше), периоды начинают дублироваться. Как я не игрался с режимами ШИМ и скоростью выводов, это "залипание" побороть не удалось. Так оно выглядит графически: Задан массив {5, 5, 5, 5, 15, 5, 5, 5, 5, 5}, контроллер выдаёт следующее, т.е. значение "15" продублировалось.
Прошу подсказать, с чем может быть связано столь странное поведение связки таймера и DMA и как можно заставить таймер нормально выдавать коэффициент заполнения более 70%. В интернете похожих тем не удалось найти.
Внизу прилагаю куски кода, дописанные к сгенерированному CubeMX. Кому не удобно читать кусочками, во вложениях есть полный main.c. Написан с применением LL, готов разъяснить неясные команды и выслать проект CubeMX по необходимости.
Заранее благодарен.
uint32_t timdata[10] = {5, 5, 5, 5, 15, 5, 5, 5, 5, 5}; //Массив данных
//ДОнастройка таймера
	LL_TIM_EnableDMAReq_CC1(TIM5);
	LL_TIM_EnableDMAReq_UPDATE(TIM5); // Разрешить запросы к DMA
	LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM5, LL_TIM_CHANNEL_CH1);
	LL_TIM_EnableAllOutputs(TIM5);
	LL_TIM_EnableIT_CC1(TIM5);
	LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM5);
	LL_TIM_EnableCounter(TIM5); // Включение ШИМ на ножке, разрешение прерываний и запуск счетчика
	LL_TIM_GenerateEvent_UPDATE(TIM5); // Из примера ST
// Настройка DMA
//CubeMX
	  LL_DMA_SetChannelSelection(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_CHANNEL_6);
  LL_DMA_SetDataTransferDirection(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_DIRECTION_MEMORY_TO_PERIPH);
  LL_DMA_SetStreamPriorityLevel(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_PRIORITY_HIGH);
  LL_DMA_SetMode(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_MODE_CIRCULAR);
  LL_DMA_SetPeriphIncMode(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_PERIPH_NOINCREMENT);
  LL_DMA_SetMemoryIncMode(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_MEMORY_INCREMENT);
  LL_DMA_SetPeriphSize(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_PDATAALIGN_WORD);
  LL_DMA_SetMemorySize(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, LL_DMA_MDATAALIGN_WORD);
  LL_DMA_DisableFifoMode(DMA1, LL_DMA_STREAM_2);
	//Пользовательский код
	DMA1_Stream2->PAR = (uint32_t)&(TIM5->CCR1); //Адрес регистра СС1
	DMA1_Stream2->M0AR = (uint32_t)&timdata; //Адрес массива
	LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_STREAM_2, 10); //Размер массива
	LL_DMA_EnableIT_TC(DMA1, LL_DMA_STREAM_2); //Разрешение прерываний (необязательно)
	LL_DMA_EnableIT_TE(DMA1, LL_DMA_STREAM_2);
	LL_DMA_EnableStream(DMA1, LL_DMA_STREAM_2); // Включить DMA
main.c
Изменено пользователем vladyka1701
Да что ж вечно тянет на какие-то шлаковые либы, которые 10 строк понятного, легко проверяемого кода превращают в простыню плохо читаемого текста. Но это так, лирика. Вот это LL_DMA_PDATAALIGN_WORD какой размер блоков памяти означает, 16 или 32 бита?
16 минут назад, vladyka1701 сказал:
Судя по графику он вообще бред выдает, который никак не соотносится с массивом данных. Ведь в массиве 4 коротких импульсов, а затем длинный. На графике такого и близко нет.
55 минут назад, BARS_ сказал:
бред выдает
Вы правы, я не заметил этого, смотрел на другое и упустил ещё ошибку. Попробовал ввести массив из 9 вместо 10 значений {3, 5, 7, 9, 11, 9, 7, 5, 3} и всё отобразилось адекватно, но стоило сделать 10 элементов, как выходной сигнал снова перестал соответствовать реальности. Получается, DMA затыкается на длительных последовательностях? Не уверен, как можно объяснить такое поведение.
32 бита, я использую TIM5 с 32 битными регистрами, поэтому WORD. PDATA -- это размер блоков памяти периферии.
Off:
Честно, никогда не понимал критики библиотек, это ведь просто инструмент со своими плюсами и минусами, главное -- понимание того, что должно получиться. Вот на чём Вы предлагаете писать? Всего-то в живых остался HAL да LL, остальное, что не поддерживается ST я даже не рассматриваю. Какая библиотека не будет являться шлаком?
P.s. ну и LL -- по сути, просто набор макросов, который мне, например, помогает чуть быстрее ориентироваться в коде из-за легко запоминаемых названий функций, а не MODULE->REG, но это тоже разговор о вкусах, не пытаюсь выставить свою точку зрения единственно верной
2 минуты назад, vladyka1701 сказал:
32 бита
Точно 32? WORD вроде как намекает на 16 бит.
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
CMSIS хватает на 100%, а главное все очень легко проверяется по даташиту. И код будет компактным и легко читаемым.
Например настройка таймера:
	RCC->APB1ENR |=  RCC_APB1ENR_TIM14EN;
	TIM14->PSC = 42000;
	TIM14->ARR = 200; // 100 ms
	TIM14->DIER |= TIM_DIER_UIE;
	TIM14->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
	NVIC_EnableIRQ(TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQn);
 Плюс 100% не будет ошибок, коих и в HAL и LL полно. Да и скорость работы МК выше, занятой памяти меньше.
5 минут назад, vladyka1701 сказал:
Путаете макросы и функции... И HAL и LL огромный набор бестолковых функций, в большинстве из которых тупо выполняется одна строка кода в виде записи в регистр.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Точно 32
Уверен. Вот, например, пара доказательств с других сайтов
image.png.0151418b08e08f9d41a8174bfb527eae.pngimage.png.024084ae9193466eb6a420bbf1882d7f.png
Ну и вроде как логично, контроллер же 32 битный, значит и слова таковые.
Off
За совет благодарен, я планирую перебраться на CMSIS, однако мой опыт с STM ещё не настолько большой и небольшая помощь от предварительно сгенерированного кода пока не помешает.
С LL да, там 90% это функции из одной строки, но мне лично нравится такая простота (не то, что хал, где одна функция обвешана кучей проверок и ссылок на другие библиотеки) и, повторюсь, ИМХО, самодокументируемость. Запомнил функции и гоняешь туда-сюда, можно лазить в RM не каждый раз, а через раз :) .
Важное замечание по поводу
2 часа назад, BARS_ сказал:
Всё таки не бред, я немного подумал: у меня ведь DMA работает циклически, вот и получается после длинного импульса не 5 коротких, а 9, потому что данные пошли по кругу. (На самом деле получается 8 коротких, но если поменять 15 на, например, 11, чтобы не возникало дублирования, то всё хорошо.
Если взять самый первый массив с залипанием, то получим лишь 8 коротких отсчётов. есть подозрение, что тот, который отмечен знаком вопроса, "по инерции" получает скважность 15 и становится длинным, хотя он должен быть коротким. Т.е. это не "15" повторяется два раза (и потом идут 9 коротких отсчётов), а следующий за "15" отсчёт не успевает получить новое значение "5" и остаётся с предыдущим. Не знаю, как это по-человечески объяснить. Мне кажется, DMA после значения "15" послал пятёрку, а вот таймер её почему-то решил игнорировать и оставить значение "15", и только после ещё одного запроса DMA таки поменял значение CCR.
Надеюсь, сумел донести мысль.
