Управление 3-фазным двигателем от СТМ32
  Сделан мотор. Внешний статор 36 катушек 3фазы. Ротор 24магнита. Стоит задача разгонять-останавливать по программе. Надо в конкретный момент времени - точный угол. Фото, схемы могу прислать. Надо сделать плату, программу. Разобраться, освоить, понять.... СТМ32 лучше всего подходит
Странно этот всё, шаговый движок из асинхронника что ли сделали, или синхронный из асинхронного?
И вы хотите раскрутить его допустим до 160 об.мин и остановить в нужном и точном  положении?
Если точно,тогда придётся энкодером дополнять схему.
Он вообще у вас крутится после модернизации? и интересно на какое он напряжение?
Странно это в разделе для начинающих.
Завтра на работе сфотографирую
Могу схему приложить
Да... 3х фазный шаговик получился
Но.... с малым шагом 36якорей 24магнита и большой мощности
В проекте 48 якорей
3 часа назад, alend сказал:
Да. Я - начинающий. По СТМ32. Очень интересуюсь. Готов записаться на индивидуальные курсы :) Моторы делаем сами - работаю конструктором на производстве. В ACAD 3D с 1993г. Есть станки универс и ЧПУ, металл, сварка и проч... От мотора нужна периодическая работа с остановками на каждом обороте. Проект делаю. По другим проектам уже 2 гранта ранее получены и  сделаны полностью.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
