Неисправность усилителя Maranz pm5005
8 часов назад, Morlock сказал:
Самый убогий вариант, который в принципе можно лицезреть от уважаемого производителя ALPS.
У меня три реплики таких, одна на пп и с пультом. А в чем разница в отличии от синих, интересно?
49 минут назад, Zvuk. сказал:
Во внутренней конструкции. В оригиналах спаренные резистивные площадки с напыленным графитом или что там такое, по которым трёт ползунок, вплоть до сжирания резистивного слоя. В новоделах (тех которые не по 10с за ведро) вместо резистивного слоя уже платка с smd 0805 резисторами и контактными площадками, по смазанным пятачка которых, ездит ползунок. Дискрет. Как в Бригах, только миниатюрнее. Вот там ремонтопригодность очень высокая.
Изменено пользователем Morlock
Можно и его, и что-нибудь ещё разобрать, но лучше  установить, что происходит, чтоб было меньше, что разбирать.
17 часов назад, Zvuk. сказал:
тюльпаны в другой канал воткните, у Вас всё нормально на другом
Куда бы не перетыкал, везде одинаково нарушен баланс.
С3 найти, восстановить и тыкать пальцем поднимая с 0%. Если равный фон на 2х каналах, то выше по цепи искать (так и будет, здесь все нормально)
1 час назад, Zvuk. сказал:
С3 не нашел (не предусилителе), есть С5003 (не электролитический). Не знаю этот ли имеется ввиду?
39 минут назад, Sergey K 19 сказал:
С5003
по схеме выше, 0.33мкФ, можно и на вывод бегунка гвоздём, только часть руки на корпус (землю), типа "браслет". и так на 2 канала, ручку в 0% и крутите (динамик, АС лучше "чтоб не жалко", вдруг бабахнет в клип)
11 минут назад, Zvuk. сказал:
По схеме я понял, что 0,33 мкФ, по факту такого номинала кондёров не нашёл, на не электролитах (как раз С5003) не нанесён номинал.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
Нет никаких других динамиков кроме напольников Heco. Если их спалить, то катастрофа.
Только что, Sergey K 19 сказал:
других
без гвоздя, пальцем на конденсатор, часть руки на корпус (или через браслет)
по фигу схема, главное от крутилки дорожки ведут на них.
26 минут назад, Zvuk. сказал:
Извиняюсь за возможно глупый вопрос: пальцем на корпус конденсатора или на метал. ножку?
по факту слушать, начинать с корпуса кон., если диэлектрик плохой, то звенят хорошо.
пальцем во всё, кроме 220 )), не бойся, гейн по минимум, не торопись сильно поднимать.
Спасибо, но теперь только завтра.
Стесняюсь спросить: а вы в курсе что баланс регулируется совсем в другом месте, нежели на плате предусилителя? Не? Так я вам подскажу - на плате регулировки тембров.
В общем так: если с выхода предусилителя амплитуда нормальная, а баланс в колонках нарушен, то оставьте в покое тот регулятор громкости.
Измерять нужно, а не слушать. Или не доходит? Что нет компа с генератором частоты?
2 часа назад, Morlock сказал:
баланс регулируется
так я и жду, когда крутилку протестирует, там на 99% всё нормально, по моему. Балансир, кажись, вот этот (схему пришлось скачать, хоть она и на фиг не нужна) 1737155256_.png.2562c95ee23e8502b8d2f6def0907d5a.png
Доброго всем дня. Исходный режим: Установил баланс по середине, подключены колонки к В, подключен сидюк и телевизор. После включения усилителя одним пальцем на корпус, другим пальцем этой же руки трогал все конденсаторы, какие только есть, на предусилителе и нижней плате, на разном уровне громкости (начиная с нуля); в колонках вообще никаких звуков не было.
отключить
смело, все не надо, без пальца остаться можно, см. какие крутилку обвязывают, далеко от неё не ухожи, иначе  от земли крутилки отклониться и "пук" ВЧ сожжёт.
а если СД, ТВ через комутатор входа подключить, звук был?
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
усилитель рабочий? Хоть на одном канале.
Оба канала рабочих, только баланс нарушен (см. описание неисправности).
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Я ещё писал, что при включении наушников не отключаются колонки, возможно обе неисправности взаимосвязаны.
ищите баланс, см. блок схему 1254252067_.png.4e47a140c7c8741be4bf2b63a47d89d0.png
не там искали, гвоздь возьмите и на средний отвод крутилки (это на потом, сейчас баланс найдите)
3 минуты назад, Zvuk. сказал:
Не получиться.
8 минут назад, Zvuk. сказал:
баланс найдите
Хорошо бы, попробую разобраться, но не факт.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
