паяльник пн1-50 колибри
vvl
В какой цепи стоит? Фото по крупнее можно..... Есть схема , но она на Колибри ПН4-50..
Еще не хватает трех резисторов между диодом и стабилитроном.. вот тут посмотри...DSC01603.jpg
Изменено пользователем Gals64
Добавление
Спасибо. я видел это фото.Не хватает 3 резисторов около диодов.и двух за тиристором.Интересуют номинал до конденсатора.
схему пн4-50  можно посмотреть.
15 минут назад, Gals64 сказал:
Схема Колибри ПН4-50.
стабилитрон на 22 вольта - 1 вольт(падение на D3) = ЛА7 запитана от 21 вольта, это как?
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Схема поправлена. Напряжение на VD5 составляет 12вольт. Выяснено путем замера на рабочей плате. Стабилитрон упакован в корпус как у 1N4148 или КД521. Маркировка цветные колечки. Анод- черное, катод -серое. Если кто знает, как зовут этого "зверя", подскажите....
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
