Приборка Е34
Доброго времени суток. Замучила меня приборка, очень капризная. В прошлом году все началось с того что стрелки лежали, на экране сервисной строки ничего, но через время может включится сама. Стоит выключить зажигание и опять все по новой. Так как все электролитические конденсаторы, стабилизатор и транзистор bd136 были заменены на новые, дело было не в них. Отсутствовали стабильные 5вольт на кодере, вместо 5в там было 0.36вольта, да да, стрелки, экран и кодер работают от 5вольт которые формирует стабилизатор lm2931. В итоге после многодневных поисков с мультиметром в руках проблема была тогда найдена. Она оказалась в резисторе которого даже на схеме нет, только позиционный номер (R94). Он просто увеличил сопротивление раз в 5. Но сейчас все по новой но где то в другом месте. ОТ бп12вольт все прекрасно работает, если не заводить двигатель, тоже все работает, но как только запускаешь двигатель, генератор дает 14вольт, приборка сразу же отключается, но 5 вольт на кодере присутствуют, 12вольт на входе и 5 вольт на выходе стабилизатора так же есть. Если на генератор нагрузить потребителей и добиться 12 вольт, приборка оживает. В этот раз победить пока ее не могу, проверил все смд резисторы, ничего подозрительного в этот раз не нашел, подскажет кто?
BMW_525_Iприборкасхемахай.pdf
Изменено пользователем Алексей Южный
Только что, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\
Данные конденсаторы заменены, но на них почему то 0 вольт, на доноре с такой же платой там тоже 0 вольт даже когда все работает.
https://postimg.cc/N538TTHx
https://postimg.cc/cvfRcH7G
На всякий случай фото прошлой проблемы и общий вид приборки
От 12в уже перестала тоже стабильно включатся, только после того как повесил лампочку w5w на входе , включилась на 8 вольтах. На +UIND так же 8 вольт. Когда не стартует на +UIND 1.07 вольта (при 14в и 12в)
Появился стабильный вольтаж при 14в на +UIND после удаления конденсатора С3 (сам он живой), без него приборка работает, но указатель топлива, эконометр и температура (управление DD3, сама DD3 при этом греется, подкидывал с донора картина та же) показывает погоду на кипре и перемещаются рывками в разные стороны, скачут. Спидометр, тахометр работают адекватно. Не могу найти виновника всего этого безобразия
