Сигнализация и датчики шин
Всем здравствуйте. С авто электроникой не сталкивался. Может быть кому-то приходилось. Проблема такая Шевроле Тахо 2008г перестал работать брелок штатной сигнализации и отвалились датчики шин. Пороверял проверял проводку, дошёл до блока модуля рессивера на стойке левой в богажнике фото во вложении. Замерил питание было сильно занижено, нашел место где окислы- восстановил. Не помогло. Подключал осциллограф на CAN шину в блоке пакеты проходят. Но на брелок не реагирует. Внутри блока по датошитам микросхем проверял питания, на кварцепульсация есть. Подскажите может быть кто-нибудь разбирал эти блоки. Диагностировал. Спасибо всем.
5 часов назад, Константин 29 сказал:
По этой шине все подряд общаются - без изучения не скажешь, чьи именно пакеты там бегают.
5 минут назад, Константин 29 сказал:
Можно узнать о TCXO
Описание есть в поисковиках. Могу лишь показать его на картинке ниже:
Спойлер
IMG20220201193507.thumb.jpg.49cea4edd38f1a2e2b405ff34fe27778.jpg.a9ba999a3df020d9803d0409f7c8a780.jpg
На всех кварцах есть генерация?
@Borodach - мудератор.
45 минут назад, Огонёк сказал:
Замерял на приемнике TDA5211 1и28 кварц и 25 DATA. Конечно по питанию тоже.
Смысл шины в том, что сигнал на ней видят сразу все приёмники, но реагируют на него только те, кто распознает свои позывные в пакете. Например, блок АБС общается с КПП - пакеты эти видят и все остальные подключенные к шине устройства. Их можно будет считать на входах их приёмников. Точнее, трансиверов.
Изменено пользователем Огонёк
@Константин 29, есть вариант подключить к блоку только питание и встать ослом на CAN? По идее при нажатии на кнопку брелока, приёмник должен как-то послать в линию сигнал, мол "хочу отправить данные"
6 часов назад, DedLogoped сказал:
а на TCXO?
Мерил. Показалось странно на ноге (на фото)появлялся сигнал, все крайние ноги на землю звонятся.
2 минуты назад, Константин 29 сказал:
Странно. Не должно вроде. Сколько просматривал даташитов на TCXO, у них практически у всех вывод 1 - либо никуда, либо через ёмкость на землю, вывод 2 - GND, вывод 3 - выход, и 4 - питание. Всё что между ними - либо на землю, либо обвязка. Выводы 1-4 - крайние, по углам которые
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Да спасибо это понятно. Сам с Аs-i шиной на заводе работаю, также ветки до 100м и 30 Sleve под своими адресами на них. Вот я и попрасил помочь. С авто электроникой не работал.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Я сегодня ещё раз поомерию и отпишу. Мне он тоже показался странным. Спасибо.
3 минуты назад, Константин 29 сказал:
Питание на нём сначала надо померить, микросхема как-никак...
10 минут назад, DedLogoped сказал:
Сегодня все ещё раз поомерию и отпишу. Подробно. Спасибо.
Конечно. Спасибо. Сегодня напишу.
18 часов назад, Константин 29 сказал:
Здравствуйте. Подал питание и проверил на СAN шивеления- тишина. Проверял на микроконтроллере 01N2F8T фото во вложении на ногах 37,38 есть реакция на нажатие пульта (брелок). Но вот на трансивер mgz33897ef тишина. Даташит во вложении. Питание на всех в норме. Может есть мысли? Спасибо.
Только что, Константин 29 сказал:
Здравствуйте. Проверил  сборку ЕРСOS 3711 у него 2,5 ноги вход выход 13,4,6 земля. Даташит во вложении с него сразу на разъем антены. Я описал , что ещё проверил. Можете что-то посоветовать. Спасибо. Интересно понять, разобраться.
2 часа назад, Константин 29 сказал:
Спойлер
Хоть и не по теме вопроса, но могу посоветовать аккуратней оформлять посты, не увлекаться излишним цитированием, тем более себя. Это нарушает здешние правила, модераторы за этим следят, увидят - будет нехорошо.
Ваш пост с самоцитированием, откровенно говоря, выглядит весьма странно.
4 часа назад, Огонёк сказал:
  Скрыть контент
Спасибо за советы. Просто на форуме не долго и не понял пока как всё правильно делать. Просто хотел узнать мнение специалистов. Сути и предназначения форума это же не меняет. Да буду внимательнее.
    • Позвольте и я вставлю свои "пять копеек" Название темы - "Фотогалерея ваших усилителей + обсуждение корпусов" Разберём подробно: В название темы нет конкретного уточнения, что подрузомивается под названием - Фотогалерея ваших усилителей? Как я вижу - это усилитель какой/каким усилителем пользуется форумчанин и этим решил поделиться на форуме. Собрал ли он его сам или заказал готовые платы или модули. Да и вообще можно выложить заводской усилитель, т.к. нет в названии "Собранный своими руками" На куске доски или в корпусе он находится это уже другое, в название темы нет конкретики, всего лишь "+ обсуждение корпусов" т.е. корпус уже второстепенное как по мне. Предположим, кто то собрал усилитель на куске фанеры с кучей проводов и слушает музыку, его это устраивает. Он решил поделиться своими впечатлениями на форуме и выложил фото своего усилителя. Выложил фото усилителя? Как по мне - да! А в каком корпусе это лишь только обсуждение
    • Я понял, спасибо. Закажу на али возможно. На данный момент все работает, но с резисторами 4.7к. Транзисторы не теплые даже, как при 12в. Наверное многовато 4.7к. Заменил резисторы так как страшно уже, задолбался менять транзисторы. Возможно они и Г, но на данный момент кроме али другие достать можно только по оверпрайсу что не хотелось бы. По звуку 24в намного лучше на высокой громкости. Вообще вот уменьшение наминала этих резисторов хоть как-то влияет на звук или нет?
    • или не важно какой сигнал подавать, надо усиление подбирать? только я не знаю какими резисторами задается коэффициент усиления..
    • Термостабильность показаний градусника это интересный момент Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100  выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
