Esp-07 не обнаруживается при попытке прошивки
При попытке залития прошивки через USB-TTL в модуль ESP-07 вылетает ошибка, в которой сказано, что плата не подключена или проблемы с портом. Все перепроверил, при старте платы в мониторе порта ничего не происходит, при попытке прошивки на плате горит только красный светодиод.
Драйвер ставил. Но и без него все определялось как СОМ порт. Шью через ноут.
повесил GPIO0 на GND и стало выдавать это: esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Изменено пользователем RadioRamzes1
Либо ESP битая, либо не все выводы, необходимые подключаете.
Я только вчера две ESP-12e для очередных часов по данной схеме успешно прошил.
Прошивал при помощи ESP8266Flasher. Скорость выставлял 115200, SPI - DIO. Запитывал напрямую от конвертера USB-TTL, выставив на нем перемычкой 3,3в
PS ESP (как я не старался) в СОМ порт при загрузке не отдали и на АТ команды не отвечали, но при этом прошились и работают.
Изменено пользователем Volodya_Tver
6 часов назад, skripach сказал:
такой же порт выбираешь в Arduino ide?
Конечно.
1 час назад, Volodya_Tver сказал:
 ESP битая
Как это можно проверить?
Никак, особенно если куплена в поднебесной и вся партия от одного продавца. Поэтому я стараюсь брать у разных продавцов по 2-3 шт. Хоть одна да заработает.
Как вариант - найти заведомо исправную NodeMCU и на неё перепаять Вашу ESP.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
