Ремонт ЛБП LW-K3010D
ДеКодер
Приветствую, ребята! Подскажите с такой проблемкой. Давненько был куплен блок питания LW-K3010D для домашних поделок в свободное время. Последнее время начал глючить, а сейчас совсем не реагирует. В чем заключался "глюк". Включаешь питание, подключаешь нагрузку, начинаешь увеличивать напряжение - ноль реакции. Стоит чуть-чуть "пристукнуть" по корпусу (как по старому телевизору), то блок начинает работать (появляется напряжение и гудит, ну видно что он работает). А теперь вообще на "прихлоп" не реагирует, продолжать калечить его что-то не хочется. Вот хочется его реанимировать, а знаний в электротехнике и ремонте ну совсем мало, можно сказать что нет. Проверил конденсаторы на "пухлость", не нашел таких, только один из них "бьется" током. На большее моих знаний не хватило. Кто чем может подсказать, по какой причине не регулируется и не подается выходящее напряжение ?
11 минут назад, ДеКодер сказал:
блок начинает работать (появляется напряжение и гудит, ну видно что он работает). А теперь вообще на "прихлоп" не реагирует...
С учётом того, что
Вам стоит аккуратно его разобрать и просмотреть через лупу печатные платы на наличие непропайки контактов вокруг радиоэлементов, соединительных проводов, разьёмов и особенно на наличие  кольцевых трещин в пайке массивных элементов(трансформаторы, индуктивности, электролиты, мощные резисторы, тумблера-переключатели)).
Изменено пользователем Ennik
Да и с  этим
22 часа назад, ДеКодер сказал:
нужно быть осторожным. Он может и реально убить, если совать пальцы абсолютно не разбираясь в электрических устройствах.
Всю плату осматривать с лупой в глазу, предварительно отключив от сети и разрядив электролитические конденсаторы.
