Да плоховато, я и сам не всё разглядел.
Вот LKN? H5?
Впервой надписи в меcто вопроса S, либо 8 Но больше похоже на S
Во Втором сложнее, 8 или H
5 часов назад, Falconist сказал:
Предохранитель
Подстроечный высокочастотный конденсатор
4 часа назад, Andj сказал:
При первом осмотре было обнаружено два места повреждений.
3 ешо полевику кирдык аж кортус разлетелся
Может кто то видел подобную маркировку или знает как искать.
вероятно это
 Алекс СС
первое - проходной керамический конденсатор
второе - диодный мост из серии КЦ407
третье - подстроечный конденсатор.  и высокочастотный и высоковольтный))))
Andj
судя по ширине дорожек подходящих к корпусу soic-8  это датчик тока типа  AOS712T. ... такие часто ставят в силовую электронику для контроля тока.
ACS712-Datasheet.pdf
надо смотреть не по маркировке, а карандаташитить участки схемы плат и понимать что стоит....
Судя по тому что сгорело - выход частотника посадили на землю....
соответственно ушли полевики на данный выход, обвязка , и датчики тока,  еще диодный мост проверить входной .. дальше датчиков не ушло, там очень хорошая изоляция...
шестиногие soic-6  это  TLP5701  -  гальваническая развязка между контроллером и полевиками....  вообщем легко отделались.
TLP5701_datasheet.pdf
 БАРЕТТЕР
Нет - явно не Это..... не надо подбирать по форме и количеству выводов..... надо схему смотреть...
Изменено пользователем _MAVR_
18.08.2020 в 20:18, vg155 сказал:
Может высоковольтный?
Возможно
23.08.2020 в 15:32, войтов сказал:
3A
У меня много таких предов Не поделитесь информацией где узнаёте их номинал -в инете найти не мог везде только 1 буквой
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
3A
Если не трудно озвучьте номинал такого преда
26.08.2020 в 22:46, БАРЕТТЕР сказал:
вот нашел.
ltl_slimline-468.pdf
27.08.2020 в 12:46, БАРЕТТЕР сказал:
может это MF-MSMF075 .если смотреть надпись на корпусе 756
MF-MSMF260-2.pdf
Николай.cxem.net
4 часа назад, войтов сказал:
спасибо -тут фиг поймешь этих китайсов  толь 195L толь 756I:D
9 часов назад, войтов сказал:
даташит этого транзистора?
а что тут не то https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=4876
вообще это Hitachi HIT5417
https://www.ebay.com/itm/HIT5417-Small-Signal-Transistors-5417-5-pieces-/132363103208
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
13 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
а что тут не то
не додумался приписать 2n:huh: И есть ли у них  разница в каком корпусе?
Изменено пользователем Des 1
11 часов назад, Des 1 сказал:
Ну не знаю .Допустим есть сов тр-ры КТ601  в металло корпусе и есть в пластике  и по моему у них параметры совпадают
23 часа назад, войтов сказал:
 Hitachi HIT5417
Какое хитачи простой тр-р мож чех мож болгарин
Регистратор фирмы Prestigio RoadRunner 140. На дисплее изображен аккумулятор,но изображение как будто в него воткнут зарядник,но зарядник не воткнут. Отдавали в ремонт,поменяли аккум,старый дунуло,ни чего не поменялось. Плюс пятак,куда аккум припаян,звонится на минус. Выяснили неисправность детали sot23-5 маркировка 16,грелась сильно. Поменяли на какую то,вроде не греется,и пятак плюс перестал звониться на минус. Но изображение,что подключена зарядка,так и не исчезла. Что можно сделать? Почему он всегда показывает подключенный зарядник? Разъем в норме. Что за деталь sot23-5 маркировка 16
28 минут назад, Серый96 сказал:
классно вы меняете .... я сполз под стол ....
Что можно сделать?
выбросить нах этот одноразовый китаезофуфлохлам .... никто его не ремонтирует.
Только что, KRAB сказал:
Я не в курсе на что поменяли,но маркировка тоже цифра 16 и все,больше ни как обозначений
10 часов назад, Серый96 сказал:
Ну во первых скорей всего SSOP-5 и возможно это
не могу найти такой драйвер.искал по фото .подскажите,где можно найти такой ,или аналогичный драйвер.стоял в фонарике BL-Q2830-T6.питание 2 акб 18650 последовательно.
светодиод Cree  XML2.
Николай.cxem.net
Не смогли значит не найдете -списыфический  Много про него пишут а вот где купить загадка
44 минуты назад, войтов сказал:
где пишут?
туточки
и тут
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
