NCP1251B уходит в защиту
Здраствуйте! Помогите разобрать с ИИП. Проблема такова. Исть ШИМ на NCP1251B 65kHz. Проблема в том что она уходит в защиту когда на 5 пине выше 25В. Без нагрузки оно 20,5В в пределах нормы но когда даешь нагрузку около 2А наряжение питания поднимаеться до 25В и ШИМ лочится, нужно передергивать питание. Помогите.
СхемаИИП.pdf
21 hours ago, mihelson said:
Конструкция заводская или самодельная?
Конструкция самодельная.
Изменено пользователем 3DShnik
В 10.03.2022 в 18:22, Ahneus сказал:
Изменить схему самозапита, установить стабилизатор например.
Схема самозапита брал из даташита. Что это что та не дала результата. У меня есть ИИП с таким же самозапитам и он там работает нормально.
В 10.03.2022 в 18:33, BAFI сказал:
Это обычный токовый обратноходовой шим с подстройкой частоты - смотрите ОС, не должно напряжение прыгать.
Шим с фиксированой частотой 65 кГц, а что такое ОС? Оно не прыгает а поднимаеться в месте с нагрузкой.
3 minutes ago, mihelson said:
С обмотки самопитания надо часть витков снять.
Снимал, не помогло. Опускал до минимума. Всеравно поднимаеться до 25В и в защиту.
3 часа назад, mihelson сказал:
До 16В. Может быть что-то по обратной связи? Это мой 2-й ИИП. Первый выдерживал 7.5А, грелся но держал. А это с тойже схематикой не хочет работать. Единственное что поменял, сделал разводку покомпактней. Есть выше в посте.
Оверквотинг
ОС - обратная связь, обратноход не работает как не управляемый полумост от ктр - у него нет хх - напряжение должно быть стабильно, то есть скок задали - столько и должно быть на выходе с нагрузкой и без, а у вас получается - ОС не работает - по напряжению - шимка закидывает на макс с нагрузкой - что приводит к скачку напряжения, следом повышается ток катушки и шимка уходит в защиту - все.
2 часа назад, BAFI сказал:
ОС - обратная связь
Ок, спасибо! Проверю все еще раз.
Оверквотинг
Такое явление свойственно обратноходу, контролируется выходная(вторичная) обмотка, т.е. питание на ее выходе. Обмотка aux(самозапита), не имеет таковой нагрузки, тем самым размах идет выше.
Оптимальное решение: установить простой стабилизатор в цепи самозапита, а цепь блокировки приделать доп стабилитроном открыващимся по заданному напряжению(нужному порогу), он открывает триггер на двух транзисторах(аналог тиристора), тем самым блокируя FB на корпус.
Изменено пользователем Ahneus
5 часов назад, 3DShnik сказал:
Ставил 10 Ом, не помогло.
Попробуй больше подобрать, но 0805 по моще не потянет... Тоже как-то лишний виток крутанул...
1 час назад, Ahneus сказал:
Такое явление свойственно обратноходу...
Не должно. Обмотки в обратноходе взаимосвязаны и перекоса не бывает.
Тем не менее, бывает. Не раз сталкивался.
Ремонтировал бп на ncр1203, вроде была шим, постоянно умирала. 12вольт 5Ампер, от тв.
Выявил причину, напряжение питания завышало, тока при значительной нагрузке. На хх, питание в норме, нагрузка Ампер 2, питание поднималось выше положенного, пробовал, резистор увеличивать в цепи самопита, икающий режим, на хх и малых токах, нагружал на 2 Ампер примерно, работал. Установил lm7815 и забыл. Как то так.
Поставил стабилитрон на 22В, при 5А, все норм. Но свистит трансорматор, боюсь дальше поднимать ток. Не думаю что проблема в трансе т.к. раньше он не свистел. высоковольтные конденсаторы менял, в чем может быть еще проблема?
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
