Как индукционная плита определяет наличие посуды?
Наматал дроссель . На плате было написанно 300 милигенри. Сам дроссель на плате  темный который 500 наматал 600. Результата нет
Изменено пользователем Uanatolicha
5 минут назад, korsaj сказал:
Какого результата? Что вы ее мучаете?
Вы все детали решили менять на не пойми что?
Ок вы я вижу понимаете все . Так что необходимо сделать? Или это слюни по бетону.  Давайте дельный совет . Либо молчите.  Резулттат есть но небольшой до этого разогрев до 820 градусов был сейчас 860.
Увеличение размеров и характеристик комплектующий. Не дает увеличение нагрева. Но даёт запас прочности. Китайцы сэкономили. Плата так и так была после востоновления поэтому нежалко. Цель поднять температуру отключения до 900-920 градусов.
Прирост произошол только после уменьшения резистора в делители.
Слюни по бетону вы возите. Индукционный нагреватель - это "костыль" в мире электроники.
А вы пытаетесь обмануть микроконтроллер танцами с бубном.
Откройте схему любого индукционного нагревателя (коих пруд пруди) и проанализируйте что да как.
13 минут назад, korsaj сказал:
Из разряда настрочить 2000 постов ни очем. Вы предлогайте чегонибуть. Или флудить продолжите. Контролер сам по себе ничего неотключает. Чтоб отключить что либо или включить он должен получить какието данные. В данном случае тут как минимум две дороги . Данные с непосредственно катушки которые идут через делитель на проц . Меняя делитель проц можеи получить не то что в действительности. И естественным образом сработать вту или иную сторону. Что я и сделал повторил на практике но в данном случае прирост небольшой. Также в моем проце есть две линии  opan и opao которые регулируют мощьность. Но также взаимосвязанны с непосредствено с теми делителями. Но их регулировка только ускоряет либо уменьшает выдоваемую мощтность.  Вобщем и целом в процессе. А если у вас уважаемый кроме флуда есть дельное предложение то я с удоволтствием посмотрю на него . А так фигню пишите "кастыль"
