Как выбрать кабельный ресивер?
Привет!
Мой телевизор подключен через кабель к провайдеру. Там передаётся более 100 каналов и много ещё чего. Телевизор относительно новый и я всё это использую.
У меня есть монитор от компьютера со входом HDMI. Я хочу приобрести некое устройство, (тюнер ?) у которого есть антенный вход и HDMI выход, что бы за относительно небольшие деньги получился телевизор.
Проблема в том, что я не могу выбрать подходящую модель. Я уже купил тюнер, который принимает из эфира(!) несколько каналов эфирного ТВ. Но принять сигнал из кабеля он не может, т.к. (насколько я понял) в кабеле идёт модуляция QPSK-256, а он работает только с QPSK-64 максимум.
Прошу Вас помочь мне с выбором подходящей модели.
@McChanel  хотелки точно не описаны, а в общем ему нужен тв , а приставку пусть выбирает, там много чего есть. С разными разъемами, болтиками, хотелками.
https://aliexpress.ru/popular/hdmi-vga-adapter.html
В 17.03.2022 в 16:03, McChanel сказал:
Предоставьте имеющийся в Вашем сельпо ассортимент.
К сожалению, в нашем сельпо только капканы на медведей продаются :-(
В 17.03.2022 в 17:10, TIMIK74 сказал:
Ткнул в первую же ссылку, там даже гнезда нет под антенный кабель...
Ещё раз:
Антенный кабель (от провайдера) ->  Подходящее устройство -> HDMI выход
Изменено пользователем sv_lary
7 минут назад, sv_lary сказал:
А так пробовали?
@Borodach - мудератор.
В 17.03.2022 в 17:18, McChanel сказал:
автор желает не DVB-T, а DVB-C
Я не на 100% уверен, но похоже на то: 1. DVB-C (прием каналов через кабельную сеть) Но опять-таки возникает вопрос про модуляцию: QPSK-256 - есть на тьюнере?
В 17.03.2022 в 17:21, TIMIK74 сказал:
ему нужен тв
ТВ мне точно НЕ нужен.
7 минут назад, DedLogoped сказал:
А так пробовали?
Тут проблема в чём... Перехожу по Вашей ссылке. Там миллион результатов поиска. Тыкаю в первый.
Смотрю описание:
Характеристики
Цвет товара черный
Срок службы : 36 мес., Эксплуатация при температуре от +5 до +35 0С
Транспортировка и хранение при температуре от -30 до +40 0С
Гарантийный срок 1 г.
Охренеть.... Ну мне сразу всё стало понятно!  Я поэтому и спрашиваю - знает ли кто-нибудь конкретную модель, которая будет работать на QPSK-256 ?
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Кое-что посмотрел :-) Особенно понравился вот такой совет:
Подключите монитор к кабельной коробке с помощью кабеля HDMI, точно так же, как вы подключили бы телевизор. Легко-просто.
А с самим провайдером КТВ не консультировались? Некоторые из них предоставляют клиенту также и приставку за вменяемые деньги, либо могут порекомендовать модель, которая точно будет совместима.
36 минут назад, sv_lary сказал:
"Как из монитора сделать телевизор"
Я не хочу ничего переделывать. Тем более, почти на 100% уверен, что все эти рецепты для простейшего случая приёма 12 каналов с наружной антенны.  Ну, на крайний случай - ещё и ДМВ.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Пытался... Там (в Москве) сидит робот и с живым человеком не соединяет. email-а поддержки на сайте нет. Написал в службу пользователей - ответа нет :-(
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
