Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
В 19.08.2017 в 16:56, Юный пионер сказал:
Тогда нужно нужно сделать разрез здесь
Не вопрос, себе позже пропилю ))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
В общем вот, платка , отлажена и настроена, корпус буду делать позже, когда фен доедет.
IMG_2843.thumb.JPG.dfe346e6068c63da2a794cef90a5dae8.JPGIMG_2841.thumb.JPG.8bc63bc2ce8710c810eb943352c01c68.JPG
KT315 -> KT3102 (BC546 etc.)
KD522 -> 1N4148 etc.
Изменено пользователем KLARUS
IMG_2859.thumb.JPG.108d4427c8f392b6bf6c76810d598bcd.JPGIMG_2860.thumb.JPG.dcc4ee8dcb62cce62ba445ff7bdc064a.JPG
Так я выкладывал, продублирую, обе, на триаке и мосфете, на триаке под катом, в железе.
IRFZ44N.lay6
А это моя старинная любимица, которую всё равно не брошу...
7 минут назад, Сергей Викторович сказал:
в наличии IRFZ44
На нём и делал.
9 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Чем заменить IRF523?
А где такой увидели?
А, понятно, я всё о своём... Так нет разницы, только неоправданно будет. делайте на биполярном, кт817, например.
ПыСы.
Крутить турбинку ШИМ -ом? А зачем, есть варианты проще, от проволочника, как в упрощённой, так и простыми, коих умотаться...IMG_2867.thumb.JPG.3e117b69aeaea23617ff606edf6ce22f.JPG
25 минут назад, Сергей Викторович сказал:
А какая разница?
Ну, не знаю, кому как нравится, я не не буду на 555 делать.
В 26.07.2017 в 10:04, KLARUS сказал:
В общем рисую потихоньку с ШИМ -ом
Как успехи с ПП с ШИМом для фэна? Радиатор не маловат? Если сопротивление нагревателя порядка 70 Ом, то "на полную катушку" где-то полкило!
34 минуты назад, Сергей Викторович сказал:
Пока никак, фен с 10 августа торчит на таможне в толмачёво... Радиатор будет такой, вернее есть уже. ШИМ -а не будет, на 317 -й скорее всего.
10 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Не маленький?
Так нет конечно, посмотрите оригинал и тут.
Можно я отвечу...
Наверное, по аналогии с паяльником,отключить нагреватель, добиться показаний текущего потока при комнатной температуре R(-)120K, потом на горячую скорректировать R2K, повторить, при необходимости.
Когда-то, в молодости работал в техэнерго, там калибровали на 2 -х точках: 0С (тающий снег и +100С кипящая вода.
Вообще-то всё ведь описано, например тут, тут и тут.
здравствуйте уважаемые вот собрал эту печатку, целый день угробил так и недобившись корректной работы ,паяльник 936 конкретно а1321 керамич.нагреватель, сопротивление терморезистора в нём  49 Ом, циыровой индикатор китайский маленький, вроди и работало но когда включался светодиод то на вольтметре сразу были нули и разогревался нагреватель до красна так и невключился, стояло отсоединить и присоединить просто провод от нагревателя и светодиод погас и сразу поевлялась температура на вольтметре, дайте ктонить схему к этой печатке рабочую с номиналами, спасибо
2 минуты назад, KRAB сказал:
а ты номиналы под термопару поставил ...
так какие нужно для нагревателя сопротивлением 3 Ом и терморезистор 49 Ом, какие конкретно резисторы подбирать ? есть схема ? спасибо
похоже что тут напутано с 5 и 6 ногой ЛМ358, неработает
вопрос - почему на вольтметре при включении нагрева пропадает значение и только нули, тоесть на 1 ноге в это время ноль ?
Изменено пользователем tarsan
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
