Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Только что, tarsan сказал:
вроди последовательно всего два провода
Не вроде, а точно.
@Borodach , у них есть универсальные, например - раз, два.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
Модифицированная схема регулятора для паяльника типа 936 с питанием от 24 В и ключом на полевом транзисторе.
Увеличено питание ОУ до 10 В, чтобы можно было использовать практически любой полевик и чтобы он не грелся.
Эта схема для нагревателя с термопарой,  для керамического ( с терморезистором ) нужно изменить пару резисторов, как упоминалось раньше.
Под неё разработана ПП малого размера ( 45х35 мм ), чтобы она поместилась во внутрь БП на 24 В.
Провода припаиваются через пружинки из лужёной проволоки, которые описывал раньше, но можно припаять их непосредственно к плате или впаять в эти отверстия стандартные разъёмы.
Паяльник 936 - IRF3205.lay6
11 час назад, Юный пионер сказал:
а можно подробно про какие именно это резисторы для каких нагревателей и их номиналы ?
В Tuesday, March 21, 2017 в 19:44, Юный пионер сказал:
Убрал из схемы термофена архитектурные излишества. Получилась простая и хорошо работающая схема, почти без микропроцессоров, не считая маленького китайского вольтметра на STM8 для индикации температуры.:acute::)
Для питания схемы используется маленький трансформатор на 12 В 0,3 А от советского калькулятора. Напряжение питания вентилятора 24 В получается от выпрямителя с удвоением. Скорость воздушного потока регулируется проволочным переменным резистором Rв. Температура устанавливается переменным резистором RT в диапазоне 120 - 500 градусов и поддерживается с точностью 3 градуса.
Вопрос про термофен... зачем 4 вывод земля на разьеме,куда его паять на плате? Сделал калибровку сопротивления 120к, а 2кОм не менял,теперь без нагрева 27 градусов,а в районе 300 врет на 10-20.Надо значит и 2кОм менять?
В термофене есть металлический корпус-труба от которого выведен отдельный провод. Он на плату не припаивается. По требованиям электробезопасности его положено заземлять, то есть соединять с защитным заземлением в розетке. Как впрочем и всё, что включается в розетку и не имеет двойной изоляции. Но в наших домах в основном, ещё старая электропроводка и в розетках нет третьего ( заземляющего ) контакта.  В термофене есть потенциальная опасность замыкания спирали на металлическую трубу, которую отделяет воздушный зазор и изоляция в виде слюды. Перед включением его нужно разобрать и тщательно осмотреть и проверить изоляцию, лучше мегомметром. Там, внутри, ещё есть плата с припаянными проводами и у некоторых  производителей всё это сделано неаккуратно, с маленькими зазорами между проводами с высоким напряжением, поэтому лучше переделать и заизолировать понадёжнее. Ещё, при включенном термофене не следует касаться насадки и металлических частей.
Можно увеличением резистора 2 кОм подогнать показание температуры, но смысла в этом особого нет. Потому,что это будет справедливо только для конкретной насадки, определённого расстояния от сопла и скорости воздушного потока. А, так индикатор показывает температуру на входе сопла, которая практически не зависит от указанных факторов. Для паяльника такая калибровка полезна, но также зависит от сменного жала, поэтому в паяльных станциях на МК, в память записывается несколько вариантов.
Окончательная схема терморегулятора для паяльника с керамическим нагревателем А1321 с ключом на полевом транзисторе и питанием от 24 В.
Плата РТ 936 IRF3205.lay6
Если есть SMD полевой транзистор с небольшим пороговым напряжением, например отпаянный с материнской платы, то можно схему регулятора упростить, выбросив усилитель на С945 и припаять полевик на дорожку. Нужно только, чтобы он держал напряжение не менее 30 В. Схема работает не хуже и полевик почти не греется.
IRLR2905.thumb.JPG.4c038b9845a1f9cc43b6e8b217a0afab.JPGBackJPG.jpg.9d87b629c4617be2701cb28e8ada4580.jpg
Плата РТ 936 - 00.lay6
Попала мне в руки вот такая платка из Китая 59dfc4ef2a21b_2017-10-0500-39-02.thumb.JPG.e661b97bbcb9c2b3fc8531d49bf7a336.JPG
Хотелось бы прикрутить к нему вольтметр -индикатор температуры.  Вот срисовал схемку.  1123.thumb.JPG.704445691fc9fce6f375d8167ae13ded.JPG Если я правильно понимаю  вход вольтметра нужно соединить с выходом первого  ОУ  и подобрать резисторами R6-RP2  коэффициент  усиления равный  250   (отношением R6+RP2/R3)   Поправьте ежели я где не прав или напутал.        Паяльник пришел  с термопарой 1,2 Ом  и нагревателем 12 Ом.        Запитывать планирую зарядкой ноута  3,5А  24в
Изменено пользователем antonsibirsky
В этой версии схемы много лишнего и не нужного, но её тоже можно привести к моей схеме, правда придётся пару дорожек разрезать. Это, если есть корпус и поэтому хочется сохранить печатную плату. Если нет, то лучше сделать новую. Для питания от БП от ноута, конечно нужно использовать вариант с полевиком.
41 минуту назад, ramid сказал:
А симистор согласится?
Наверно заупрямится,  тут не подумал. Полевик конечно лучше.
17 минут назад, Юный пионер сказал:
 Корпуса нет, плата досталась практически даром, отсюда желание ее использовать,  или хоть ее  элементы.
Цитата
Стабилизированный термофен типа 858 by
@Юный пионер
Ну вот и я сподобился, повторил, работает в железе, только накосячил с макросом (попутал LM317 с LM78XX) в регуляторе моторчика, поэтому фактическая платка и печатка отличаться будут.
ЗЫ
LM358 в SOP - это не кич, а банальное отсутстве DIP -ов.
Доделывать не стану, только повторил. Кому интересно - в личку.
Young_Pioneer_858-3.lay6
Изменено пользователем KLARUS
У меня тоже LM358 в DIP корпусе оказались в дефиците. Пришлось в SOP8 паять через переходную плату. Их, как грязи, под сотню, китайцы презентовали с маркировкой TL082:umnik2:.
10 минут назад, Юный пионер сказал:
Я видел, у мну тоже их есть, да вот не стал почему-то...
Я разводку платы специально сделал под DIP, чтобы повторять было легче. SMD платы сложнее, чтобы перемычку сделать, нужно задействовать вторую сторону, то есть плата должна быть двухсторонней с металлизацией отверстий. . А, дорожка под резистором или конденсатором может незаметно замыкать на их выводы, то есть нужна маска для изоляции. Фоторезист, химия и прочее. Слишком сложная технология для домашних условий. Можно в Китае заказывать готовые платы и с запаянными деталями, но тогда от радиолюбительства мало, что остаётся.:unsure:
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
