Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
  • Ответов 1,3т
А за счёт чего переменное напряжение в 18вольт,возрастает до 24вольт?У меня трансформатор на 24в,так напряжение возросло до 32в! Можно ли его уменьшить?Что нужно переделать?Или в этой схеме невозможно?
Изменено пользователем Stalk
5 минут назад, Stalk сказал:
законы физики :lol:
Прочти в Гугле про выпрямление и выпрямители.
6 минут назад, Stalk сказал:
можно - смотать или намотать в противофазе
Почитайте про переменное напряжение, амплитуду, что такое эффективное или действующее. Не хочется переписывать учебник физики. В Инете есть всё готовое в наглядном виде.
26 минут назад, Stalk сказал:
удалось понизить установкой резистора, параллельно фильтрующему конденсатору
пару Ом?:lol:
Заодно возложив на него функции нагревателя?
В 12.02.2019 в 02:18, KRAB сказал:
пару Ом?:lol:
Да нет,побольше))
А другие варианты есть?Кроме как перемотать или найти другой трансформатор
Спасибо, Юный пионер, за схему и помощь, с платой на полевике места много, в будущем думаю и фен прикрутить, вот что получилось, корпус взял от зарядки для аккум уляторов
В 14.12.2018 в 16:44, Юный пионер сказал:
Схемы одинаковые, отличаются номиналом одного резистора, которым устанавливается минимальная температура.
Позже схема была доработана, сделан регулятор оборотов вентилятора ШИМ  и добавлен синий светодиод для индикации режима охлаждения, когда фен лежит на подставке и магнитом включается геркон.
Вот последний вариант схемы М2 и печатная плата, которую можно взять за основу и переделать под свой корпус.
Термофен М2.lay6
Хотелось бы собрать фен по этой схеме. Какой ток вторичной обмотки должен быть? 0,2А или 0,4А или более.
2 минуты назад, leha72 сказал:
Достаточно, с учётом того, что кулер фена - 120 мА
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, leha72 сказал:
Возможная замена IRF523
Да любой, с материнской платы, например.
  • 3 месяца спустя...
В 10.12.2017 в 14:19, Юный пионер сказал:
 Правильно понял, резисторы под термопару?
       Решил помучать ПСН28-6,  нагреватель оставил таким же, воткнул термопару. Получается мне нужно либо пересчитывать схему под меньшее питание , либо использовать для управления дополнительную обмотку трансформатора трансформатор. от бесперебойника, выпрямитель со средней точкой, 10 вольт без нагрузки,    есть еще обмотка 18 вольт .
5 вольт опорного для схемы  хватит?
21 минуту назад, antonsibirsky сказал:
Да, под термопару.
Я в нагревателе намотал примерно в два раза больше витков таким же нихромом 0,4 мм и питание поднял до 12 В - этим увеличил максимальную мощность паяльника до 50 Вт.
Лучше бы питать нагреватель от 10 В, а схему управления от отдельной обмотки.
5 В питания для схемы на LM358 мало, нужно, хотя бы 6 В. Или заменить ОУ на другой, способный выдать на выходе 4 - 4,5 В, например LM823
1 час назад, Юный пионер сказал:
Так и сделаю, благо обмотка есть.   трансформатор.  конечно излишне крупный , да и корпус не маленький,  ну да не в руках таскать, заодно барахло пристрою.
  • 5 месяцев спустя...
Осенью  время появилось,  собрал таки схему для паяльника ПСН-28-6.
  Трансформатор  от бесперебойника, корпус то же. На выходе выпрямителя  около 10 вольт.  Разъем поставил какой нашел,  может и выгорит.
      Сам паяльник необычный, и очень интересный,   простые медные жала! с каким то белым покрытием родное.
Термопару сперва прижал к втулке жала, но велика была инерция.   После переделал и удалось обеспечить контакт с самим жалом, сейчас чутко реагирует,  если что теплоемкое паять. Провод термопары спрятал в керамическую трубку.   Ну и провод паяльника поменял, в силиконовую трубку б/у  все жилы спрятал.
   Вот такая IMG_20191219_164953.thumb.jpg.03577d8bb2108891c77792ab80172f63.jpg получилась....
Я таким паяю много лет и пару лет со стабилизацией температуры, когда стал активно использовать SMD, хотя есть пара Т12 и другие паяльники.
Преимущество - медное жало - наделал из проволоки много разных жал, каких нет у Т12 или они очень дорогие.:big_boss:
  • 7 месяцев спустя...
Валяется у меня Термит П36К - потерялась гайка крепления жала. Резьба нестандартная какая-то там, поиски места где сделают гайку привели в одно место, где цена вопроса была 850-1000р. В итоге передумал, и перешел на Lukey 852D+.
По сути, можно реверснуть и модифицировать схему (цифровую индикацию)...
Подскажите, подойдет ли в аналоговую паяльную станцию в качестве ключа полевик TPC8114? Он конечно из платы заряда ли-ион, и мощность 1.9 ватт всего, но все же имеет очень малое сопротивление перехода. Р канальний, сток - исток 30В. Постоянный ток 20А. Это для паяльнака на 24В/2А.
TPC8114.pdf
Подойдёт, если схема на Р-канальном.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
