Проблема с выходом 4...20 мА рН-метра PH-110 Yheri
Здравствуйте. Имеется вот такой девайс. pH выдает исправно, электрод калибруется, все работает. Кроме выходов сигналов. 4..20 - сигнал ведет себя очень странно. В мануале ни слова про активный или пассивный выход. Мультиметр на выходе показывает 8.6В. Ставлю резистор на 100ом, измеряю напряжение - 4ма=1в 20ма 4.95в - нормально.  Беру для теста ардуину, соединяю минус ардуины и прибора, через делитель 2х10кОм пытаюсь смотреть показания АЦП. и вот тут же на приборе начинают уходить показания. Не понимаю, если выход изолированный - то никак, значит выход неизолированный ? Так же не понимаю, можно ли подключить доп питание с 8.6в, может быть из за просадки напряжения что-то происходит... Выход получается активный, раз там напряжение есть?
PH-110英文 (1).doc
26 минут назад, Mono-S сказал:
Что же тут нормального? При нагрузке 100 Ом и токе 4 мА должно получиться 0,4 Вольта.
28 минут назад, Mono-S сказал:
Мультиметр на выходе показывает 8.6 В
А интерфейс 4...20 является ТОКОВОЙ петлей. Требует нагрузку.
17 часов назад, Falconist сказал:
Да все верно. Проблему я решил. Девайс действительно рабочий вопросов теперь нет. А дело оказалось в следующем - в этом девайсе активный токовый выход. Следовательно установив резистор на 270ом (какой был)  я снимаю шунтом ток в напряжение 0-5в. Меня такой вариант устраивает. Петля работает все ок. Проблема была в том, что в емкости помимо pH присутствует TDS электрод. А это 1.5кГЦ сигнал для измерения емкости воды. И вот как раз он и давал наводку на хлор-серебрянный электрод от pH метра, который работает от 60 до 110 милливольт. Решение оказалось простейшее - разместил электрод в другой емкости, раствор сделал с разрывом струи так, что бы не было общей земли. И все показания стали правильными и петля заработала. Почему-то про это нигде не написано, но вот такой вот хитрый факт.
13 минут назад, Mono-S сказал:
Потому, что такое в голову никому не могло прийти.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе) Чешется на эту тему иногда, но плату управления в более удобноваримый вид не привести( Какой-то нездоровый бзик на ужимание.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
