Ремонт- LG:LM-K3361KZ
32 минуты назад, Turhan сказал:
вместо 30 выходит 16 вольт
А без нагрузки?
12 минут назад, Armenn сказал:
А без нагрузки?
Это на х.х просто в сеть и повер
Индикация дисплея есть но в колонке ни шипа ни треска ваще не гу гу
Фото задней стенки покажите.
Хотя, и на передней видно, что DVD. Я бы вашем месте задумался, а тем ли делом вы занимаетесь?
У муз. центров LG - на выходе обычно микросхемы стоят. С неё ( режимов) и надо начинать. По дорожкам видно, вид питания - одно полярное, или двух полярное. Короткое может быть, поэтому и просаживается напряжение. Выход с микросхемы тоже важен. Ноль, или половина питания. При двух полярном питании, если на выходе напряжение - защита отключит колонки.
В прошлую пятницу делал муз. центр, на выходе 0, а защита срабатывала. Ещё и лазили туда, искали визуально. А надо - инструментально. Без прибора не будет толку, без понятий тоже.
6 часов назад, Turhan сказал:
А если параллельно электролит подключить?
