Маркировка Млт Резисторов
А двух ваттный или килоомный как маркируются?
МЛТ-2, 1к или 1кОм
Да, современные резисторы МЛТ все "полосатые". Сравнивал лом разных лет - и так и есть могу также поделиться таблицей для дешифровки номиналов - только свистните :rolleyes: Мой архив на месте и постоянно пополняется всякими отходами моей инженерной жизнедеятельности;)
Изменено пользователем Mosfet 2007
_http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 - что такое резистор... .
Название: Маркировка и обозначение радиоэлементов. Справочник
Автор: В.В.Мукосеев, И.Н.Сидоров
Издательство: Горячая Линия - Телеком Дата
Год: 2001 г.
Страниц: 348
Формат: DJVU
Размер: 3 Mb (Zip)
ISBN: 5-93517-006-Х
Качество: HQ
В.В.Мукосеев, И.Н.Сидоров - Маркировка и обозначение радиоэлементов. Справочник
Приведены сведения о буквенно-цифровой и цветной маркировки
электрорадиоэлементов, широко применяемых в радиоэлектронной аппаратуре
отечественного и зарубежного производства. Рассмотрены системы обозначений комплектующих элементов, действующие в настоящее время в технически развитых странах мира. Даны примеры обозначений и маркировок конкретных изделий электронной техники: резисторов, конденсаторов, полупроводниковых диодов, стабилитронов, стабисторов, тиристоров, светодиодов, транзисторов, интегральныхмикросхем и др. Для широкого круга читателей: специалистов, инженерно-технических работников и радиолюбителей.
_http://rapidshare.com/files/2463093/mmm4.zip
_http://dasbook.ifolder.ru/2645719
Все о резисторах: Справочник. (1999)
Автор: Гендин Г.С.
Формат документа: djvu (Для корректного просмотра установите плагин DJVU)
_http://book.plib.ru/down/g9ve9sd96w7tsqx8g9p1trnn7259xfl3/gendin_g_s__mrb__vypusk_1239__vse_o_rezistorah__spravochnik_.djvu
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1239.(1999).%5Bdjv%5D.zip
а по внешнему виду их как нибудь можно идентифицировать?
Вот например эти могут быть МЛТ или это MF
Да, конечно. Это MF. МЛТ (вопреки утверждению Mosfet 2007) полосатыми не выпускались и покрывались лаком (темно)красного цвета. "Современные МЛТ" - уже не МЛТ, а С2-33Н - выпускаются и для автоматизированной сборки, т.е. "полосатые" (_http://www.reom.ru/page.php?pageId=43).
hipov Дата Сегодня, 13:35
Вот ещё один:
МЛТ
160
К10%
На сколько он Ом и Ватт
160кОм+-10%, мощность определяется по размеру (см. например, приведенную выше ссылку).
Успехов!
МЛТ (вопреки утверждению Mosfet 2007) полосатыми не выпускались...
Когда-то я тоже так думал... :rolleyes:
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Мне по хрену МЛТ, C2-33Н, MF - один чёрт. Похожий ТК да и применение одно. Главное не спутать с С1-4 и другими углеродными. ;) Для каких то о-очень ответственных нужд есть ВС и УЛИ.
  • 5 лет спустя...
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. Скажите, что обозначает в маркировке резисторов МЛТ последнее обозначение СВ1 (слитно). Полагаю С это допуск в 10%, какую информацию тогда в себе несёт В1?
  • 1 год спустя...
Это их так в ленту упаковывают специально для линий автоматического монтажа плат?
  • 3 месяца спустя...
Такие элементы со штыревыми выводами не поддаются автоматическому монтажу. Их так упаковывают, чтобы заправлять в аппарат для формовки
Что же их, вручную в платы вставляют?
Полосатые для автоамтических линий сборки придуманы были , атоматы пополоскам знают где и какой это резистор и куда его всталять ...
  • 1 год спустя...
Спасибо! А тут ещё вопросик возник С5-16МВ 2 Вт чем отличается от С5-16М 2 Вт? Буква "В" это просто военный?
Изменено пользователем Xrun
С буквой М - более предпочтителен по внешним воздействующие факторам, типа частоты, виброустойчивости, сопротивления изоляции и т.д.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
